Le Deal du moment : -17%
249 €
 Alternatives à l'autoradio d'origine?
Pif Paf
Pif Paf
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LX 2.8 crd bva 2005
Alternatives à l'autoradio d'origine? Empty
MessageSujet: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptyVen 14 Avr - 21:12
Bonsoir,
Y a-t-il des autoradios pour remplacer celui d'origine sur les s4.
Le mien est le modèle avec gps. Je trouve que le mode de fonctionnement n'est pas pratique et je n'ai toujours pas fixé le problème de mon écran.
J'ai vu celui-là sur le boncoin mais le tarif est juste rédibitoire.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/682926881.htm?ca=12_s
Y en a-t-il d'autres?
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptySam 15 Avr - 13:59
bonjour,
il faut savoir la dimension des autos-radios dans les S4 sont du format un 1din et 1/2 (demi)
dans tes recherche précise bien le format
sinon il y a des tutos précisant les transformations pour passer en 1 DIN ou 2 DIN
pour le 2 DIN il y a mon tutos
https://www.minivanchrysler.com/t18955-tutoriel-avec-photo-autoradio-2din-s4
Francis
Pif Paf
Pif Paf
MessageSujet: Re: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptyLun 17 Avr - 15:45
Merci pour ta réponse.
Seule certitude aujourd'hui, l'écran de mon rb3 est maintenant définitivement hs. Après démontage/remontage du poste, j'ai filé un coup dedans et j'ai pété les cristaux liquides.
J'aimerai une solution plug and play pas chère.
J'ai donc plusieurs options mais aussi plusieurs questions.
Soit je trouve un autre rb3 qui marche, soit un rb3 sur lequel je peux récupérer un écran qui marche.
Soit je change pour un rb1 ou rb4.
Le modèle rb1 me plait bien et il semble compatible. Quelqu'un peut-il me le confirmer?
Qu'a-t-il de plus ou de moins que le rb3?
Et j'ai lu quelque part que le rb4 devait être compatible avec les fréquences françaises malgré le fait qu'il soit à l'origine pour le marché us.
Dernière option, le kit pour adapter un poste quelconque en 1din mais est-ce que je vais être embêté par la compatibilté avec les enceintes comme je l'ai lu pour d'autres?
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptyLun 17 Avr - 16:59
bonjour,
pour les enceintes il y a deux système embarqués
1 sans ampli et l'autre avec ampli
si tu change de configuration de poste un conseil avant il faut savoir si c'est amplifié ou pas
moi je n'avait pas d'ampli donc en reprenant un connecteur compatible il n'y a aucun problème
francis
Pif Paf
Pif Paf
MessageSujet: Re: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptyLun 17 Avr - 17:19
Comment savoir si j'ai la version avec ou sans?
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Alternatives à l'autoradio d'origine?   Alternatives à l'autoradio d'origine? EmptyLun 17 Avr - 17:38
soi en cherchant sur le net ou sur le forum pour situé ou se trouve l'ampli ou en branchant un nouveau auto radio
francis
