Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 huile atf+4
Slick
6 participants
huile atf+4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 11:26
je fais remonter ce poste histoire d'avoir quelques avis concernant le joint en
"caoutchouc" Embarassed
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 12:01
bonne idée ,perso ,sa pourrait le faire si un caoutchouc type chambre a air resiste a la temperature et a la corrosion par rapport a l huile??
huile atf+4 - Page 2 Miniva14
huile atf+4 - Page 2 100_5927huile atf+4 - Page 2 P_wack18GRAVILLON
huile atf+4
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager-
