-17%
249 € 299 €
 huile atf+4
Slick
6 participants
Nombre de messages : 104702
huile atf+4 Empty
MessageSujet: huile atf+4   huile atf+4 EmptySam 8 Sep - 23:30
pour l'huile atf+4
ref: 05103527EA bidon 1 litre huile atf 4 da/bva : 9.27 euros ht
soit : 11.08 euros ttc
huile atf+4 Signat10
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyDim 9 Sep - 10:21
On pourrait ajouter où l'achat s'est fait ?
Hier: huile atf+4 05.0   Aujourd'hui: huile atf+4 05.1 Demain ?: huile atf+4 05.2
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyDim 9 Sep - 13:20
chez chrysler pas reussi a trouver ailleurs Wink
huile atf+4 Miniva14
huile atf+4 100_5927huile atf+4 P_wack18GRAVILLON
Slick
Slick
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 10 Sep - 10:52
Si moi je l'ai eue chez Brunominivan !
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 10 Sep - 16:50
A mon avis mieux vaut se cantonner aux références et aux prix en concessions.
Celui qui achète hors réseau une pièce d'origine, ne communiquant que la référence.
Pour une pièce adaptable la référence du fournisseur ou/et du fabricant et le prix. Sinon ce n'est plus gérable...
Slick
Slick
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 10 Sep - 21:27
Non j'ai eu de la mopar :
huile atf+4 Dscn1466di7
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 10 Sep - 21:47
Je n'utilise QUE de la MOPAR d'origine car c'est la seule qu'on trouve en France.
J'ai bien essayer d'en importer à une époque et le seul qui pouvait me la fournir en bidon était SUNOCO.
Le tarif était presque identique à la Mopar, donc j'ai fait une croix dessus.
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 1 Oct - 11:44
Et pour le filtre ???
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 1 Oct - 13:13
Salut stylson,
Pour les filtres essaye chez SF filtres : www.sf-filter.com
Sinon chez cricri tu trouveras le filtre pour pas trop cher mais pas de joint de carter, car eux il utilise de la pâte à joint noir (pas top top). Chez cricri, il vendent un joint réutilisable 5 fois, mais très cher (45€ je crois ou dans ces eau là).
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
mimostec
mimostec
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 1 Oct - 13:14
Salut stylson,
Autre info, pour l'ATF 4+, le bidon en 4 litres doit être moins cher... à vérifier.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
mimostec
mimostec
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 1 Oct - 13:27
Chrez SF filtres, réf du filtre + joint de carter WIX58934
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
ChristopheD
ChristopheD
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyLun 1 Oct - 18:11
Origine aussi. Comme je les prends en gros stock pour mes voitures, j'ai des prix intéressants, pourquoi prendrais-je du compatible ?? Laughing Laughing
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 14:12
Suis passé chez Chrysler St-Etienne ce matin, pour l'huile ils n'ont que des bidons de 1L, et connaissent pas de joints pour le carter (A604 sur Saratoga)
Enfin le magasinier n'a rien trouvé sur son ordi...
Du coup j'ai pris un tube de pâte noire, au cas où je trouve pas de joint rapidos (j'avais prévu de faire la vidange de la boite auto ce week-end), mais à la réflexion je pense que je vais légèrement différer ma vidange "préventive" le temps de trouver un joint ailleurs et coupler ça à l'installation d'un petit radiateur pour refroidir l'huile, mais le site julien.manche.online est HS aujourd'hui Neutral
ChristopheD
ChristopheD
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 14:14
Les carters sont montés à la pate à joint.
Il y a une ref pour un joint réutilisable chez Chrysler (mais ils ne veulent pas tous se faire ch.er à la commander), mais c'est une vraie daube.
Kaspatou
Kaspatou
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 14:49
Il me semblait qu'il existait un joint à usage unique aussi, non ?
Je confonds peut-être
ChristopheD
ChristopheD
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 15:00
S'il existe, je ne l'ai jamais vu et il n'y a pas la ref chez Chrysler.
Les seuls joints à usage unique que j'ai eu c'est ceux livrés avec certains filtres compatibles (genre ATP) que je n'utilise plus.
Kaspatou
Kaspatou
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 15:11
ok, merci de tes précisions Wink
Bon ben on fera ça à la pâte à joint Smile
ChristopheD
ChristopheD
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 15:24
Ca se passe très bien.
Faut juste faire gaffe à la vidange d'après car la pate lache, si possible, quand on s'y attend pas. Laughing
Au début on prend un peu d'huile partout après on trouve la technique.
Kaspatou
Kaspatou
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 15:44
Ca, faut reconnaitre qu'un petit bouchon de vidange serait pas superflu geek
ChristopheD
ChristopheD
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 15:49
On en trouve entre-autre chez Summit Racing.
Tu en a même un avec un robinet quart de tour (donc plus de vis à enlever).
Faut que je retrouve la rèf (j'ai ça sur la Daytona et c'est super pratique).
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 16:43
S'il n'ya pas de vis de vidange sur la boite auto, c'est peut être pour éviter que certain choisisse la facilité, en ne remplacent pas le filtre à chaque vidange.
Kaspatou
Kaspatou
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 17:30
Bah, ça ça serait possible aussi pour les vidanges moteur Smile
Bon le carter de boite auto est pas aussi facile d'accès que le carter moteur quand même Smile
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyVen 26 Oct - 17:57
Non puisque que le filtre à huile moteur est à l'exterieur
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyMar 30 Oct - 19:15
je pensais a un truc pour le joint :
est-ce que un joint en caoutchouc, style chambre à air, ne serais pas une bonne idée ?
1/2 mm d'épaisseur serais bien et pourrais remplacer la pate à joint, certe tres efficace mais pas pratique à l'emploi.
alors avis aux spécialistes Wink
huile atf+4 Empty
MessageSujet: Re: huile atf+4   huile atf+4 EmptyMer 7 Nov - 11:26
je fais remonter ce poste histoire d'avoir quelques avis concernant le joint en
"caoutchouc" Embarassed
huile atf+4 Empty
huile atf+4
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager-
