| aider moi svp | |
| Sujet: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:30 | |
| bonsoir j'ai un probléme avec mon chrysler voyager 2.5td de 1985 je n'est plus de chaufage et il monte en température pouvez vous svp maider merci |
| Sujet: Re: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:31 | |
| A mon avis tu as voulu écrire 1995 Vérifie ton calorstat... il doit être coincé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:36 | |
| bonsoir oui efectivement 1995 le calosta c'est la grosse durite c'est sa ? |
| Sujet: Re: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:38 | |
| C'est une grosse pièce grise sur la durite de chauffage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:41 | |
| en voici un: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Lun 3 Sep - 23:52 | |
| efectivement j'ai bien cette piece comment je peut faire pour la controlé ou je peut trouvé une piéce neuve pour la changé merci |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:05 | |
| Voici le raccourci des liens pour le calorstat: http://minivanchrysler.com/search.forum?search_keywords=calorstat&show_results=topics tente ta chance, le truc a été donné... le démonté et le tramper dans de l'eau chaude pour voir s'il s'ouvre... mais vérifie __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:12 | |
| ok merci je suis un peut perdu sur votre forum pour retrouvé les message |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:20 | |
| là ils conseillent de d'abord tenter la purge:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/changement-calorstat-t1747.htm?highlight=calorstat __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:32 | |
| ok merci je vait démondé le calorstat ce qui mainquiete c'est que je n'est pas de chaufage mes la temperature monte et que sur le lien que vous avez envoyé il parle que le chaufage marche au ralenti et le moteur ne chauffe pas mes moi il chauffe mes plus de chauffage mes je vait le faire demain merci beaucoup |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:37 | |
| sinon c'est peut-être ton radiateur de chauffage qui est HS, un autre membre a eu le cas récemement... mais il se fait tard... donc je chercherais ça demain si personne ne le fais avant moi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 0:41 | |
| ok merci @demain bonne nuit encore merci |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 12:22 | |
| Chose promise..
Bref il s'agit d'un S3 ici et non d'un S2... Mais ça peut peut-être t'aider: http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/REMPLACEMENT-RADIATEUR-DE-CHAUFFAGE-SUR-UN-S3-V6-3l3-t3995.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 12:38 | |
| bonjour j'ai trouvé la panne c'est la couroi de l'alternateur et la pompe a eau maintenant il me faut trouvé les piece ou un garagiste mes le véhicule je ne peut le faire tourné comme sa |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 12:40 | |
| oui ne roule surtout pas comme ça, tu va flingué ton van! Contacte Mystère 43 (garage Morin voir portail du forum) il devrait pouvoir te fournir les pièces et te conseiller sur la pose, ce n'est pas trop compliqué __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 12:43 | |
| dans ton coin essaye de contacter BrunoMinivans il est de grenoble __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 12:51 | |
| merci pour les rensiegnement mes cette voiture mon a fait voir car le model et xe c'est un model d'importation et pour trouvé les piéces pas cool |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 13:39 | |
| salut - Citation :
- dans ton coin essaye de contacter BrunoMinivans il est de grenoble
il est quand meme plus pres du luxembourg que de grenoble et Bruno ne vend plus rien il a arreter tu va chez un AD ou autre meme chez chrysler tu va trouver les courroies - Citation :
- mes cette voiture mon a fait voir car le model et xe c'est un model d'importation et pour trouvé les piéces pas cool
c'est peut etre un import mais le moteur ne change pas ni la carrosserie | |
| Sujet: Re: aider moi svp Mar 4 Sep - 18:02 | |
| autant pour moi chrysler00 j'étaispasbien réveiller quend jelui ai répondu tu as raison luxembourg est un bon coin pas trop cher même chez chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: aider moi svp | |
| aider moi svp | |
