Sujet: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Lun 6 Fév - 19:18
Ayant marre de tourner sur 10 DVD alors que j'ai + de 500 Go de film pour enfant sur mon réseau personnel, je cherche un lecteur multimédia pour pouvoir lire sur le DVD d'origine les milliers de petit dessin animé et film pour enfant.
Donc je brancherai le lecteur sur ce transfo avant de partir en voyage.
Je tiendrais au courant si bien ou pas bien.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
Papa_Marco Messager d'or
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Ven 17 Fév - 14:17
Je viens de recevoir le dernier élement.
Je l'ai testé sur la TV du salon et honnêtement c'est sympa. La navigation est un peu lourde à l'usage (menu-sous-menu-type de stockage- stockage et enfin le média) mais extrêmement simple d'utilisation. Idéal pour les enfants.
De + c'est ultra compact (voir photo comparé avec 1 stylo) et l'infrarouge fonctionne même dos à l'appareil. La qualité de lecteur est correct pour de l'AV. Je n'ai pas testé en HDMI.
Il me reste à faire le branchement pour pouvoir le brancher dans le levis de poche centrale.
Le boitier blanc (convertisseur 12Vdc en 5Vdc 3A) sera brancher sur la prise interne du levis de poche et le cable AV passera par le bas pour être relié au RCA du lecteur DVD.
Donc prochainement le montage...
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 6:17
Je suis sur le branchement:
1) Ca fonctionne et bien même. Si on souhaite lire 1 dossier MP3 sur la clé usb, il suffit de mettre le poste sur auxiliaire. Le problème, c'est qu'il faut le mettre en route au départ. Il est possible de lancer la lecture automatique de la musique. Dans ce cas, il faudra mettre le lecteur en AC mais le hic c'est qu'il ne fonctionne pas sous 0°C. Sinon pour la vidéo, la télécommande fonctionne bien et la vidéo est nickel. Pour le son, Le lecteur est bien mais il y a un léger souci, voir point 2.
2), il y a un petit hic coté alimentation, le convertisseur de tension laisse passer les distortions. C'est a dire qu'on entend le régime moteur dans le son (c'est lié au pont de diode redresseur de tension, c'est compliqué...). En bref dans une voiture ce n'est pas du 12v continu à proprement parlé mais du 12v redresser et ceci créer des crêtes de tension. C'est ce qui s'entend.
Donc, je suis en train de chercher de quoi stabiliser cette tension. Je fais des essais avec des condensateurs chimique. Si ça ne marche pas, il faudra un stabilisateur de tension.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 7:45
Il faudra que tu nous fasses une petite vidéo, ce sera plus parlant (si on peut dire comme ça ...)
En tous cas ça servira peut être à certains.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 10:27
Pour une vidéo malheureusement, tant que je sera à 2Mb d'internet, je n'en fait pas. Mettre 2 semaine quand tout va bien pour mettre une vidéo c'est mort. Je doit prochainement avoir un MED à proximité de chez moi mais c'est long et comme par hasard, c'est impossible de savoir quoi que se soit sur ce développement local, que ce soit en mairie ou chez le FAI. On a eu une note comme quoi qu'un MED est en déploiement sur la commune sans date ni autre info. C'est sympa à l'air du très haut débit 1Gb (1000Mb/s)...
Sinon j'ai fait des photos du montage mais j'ai encore des essais à faire, ça va venir.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 14:11
Salut PapaMarco.
C'est vrais que cela existe encore chez vous en France !!!
Une vitesse de 2Mb/s, doit être un véritable supplice pour tes connexions.
Je viens de faire un test sur mon fournisseur et voila ce que cela donne.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 14:51
Ah oui, La France...
Pour revenir à nos mouton, je n'arrive pas à faire un bon stabilisateur de tension. Du coup je vais en acheté 1
Ce montage est fortement parasité. Je vais donc placé entre la prise allume cigare et le convertisseur 12vDC/5vDC un filtre antiparasite.
J'ai essayé d'en faire mais le résultat n'est pas probant, après plusieurs combinaison, de condensateur et inducteur je n'ai toujours pas réussi a avoir quelque chose d'acceptable par contre j'ai réussi a avoir quelques chose de tolérable (on entend + le son que le parasite) en attendant l'antiparasite.
Mes tentative d'atiparasite
L'installation
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 15:32
Désolé pour la qualité, elle est passer de 450Mo à 48mo pour avoir un temps d'upload raisonnable.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mar 28 Fév - 18:06
Encore des enfants qui vont etre heureux en voiture, PapyKy.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Mer 1 Mar - 8:16
C'est tout de même bien visible et on voit bien que le fonctionnement est plus que positif.
Beau boulot
crysvoyager Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 80 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites Date d'inscription : 11/12/2007
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Ven 17 Mar - 16:19
J'ai réalisé la même chose en détournant une box tv de son usage avec en prime, androïd, wifi et bluetooth. Une télécommande IR de fournie et possibilité de souris et/ou mini clavier.
1 box tv sortie AV : 28 € livrée, 1 chargeur voiture 2 amp : 5 € livré, 1 cordon usb : 2 € livré.
Pour ceux qui sont intéressés, il faut choisir une box avec une sortie analogique "AV".
J'ai utilisé celle ci mais si elle n'est plus en stock (les produits sont vite remplacés) il y a beaucoup d'autres modèles.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Ven 17 Mar - 17:24
Ah, oui, une bonne alternative en effet.
On peut contrôler la liste de lecture de l'avant via le smartphone?
Car le lecteur multimédia oblige d'être derrière avec la télécommande IR fourni.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Ven 17 Mar - 19:59
Avec Smart iRemote, je contrôle les fonctions basiques de la box TV mais ce n'est pas satisfaisant car pas d'accès à une liste de lecture depuis le smarphone.
Avec Kore je contrôle Kodi (à lancer au préalable) avec les listes de musique et films.
Si les lecteurs Mopar pouvaient lire les DIVX (6 divx par dvd) on n'en serait pas à imaginer ces solutions...
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Sam 18 Mar - 9:36
Rectification :
Kode ne fonctionne qu'à mon domicile car il utilise exclusivement le réseau Wifi (routeur). Reste à trouver une application pour piloter par le bluetooth une application multimédia.
Les box tv sont des tablettes sans écran tactile et sans batterie, on peut charger toutes les applications android du play store.
Sujet: Re: Lecteur multimédia pour DVD origine S4 Sam 18 Mar - 9:49
