-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3
cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 Empty
MessageSujet: cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3   cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 EmptyMer 29 Aoû - 1:04
bonjours
cherche les données technique du moteur turbo diesel mis sur les s3 .
car je ne trouve rien dans les base de recherche .
merci d'avance pour les reponse .
stef
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3   cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 EmptyMer 29 Aoû - 8:39
Fiche technique Chrysler Voyager Turbo D (3) (1996-2001)
Type du moteur : 4 cylindres en ligne (VM)
Energie : Diesel
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Suralimentation Turbocompresseur + intercooler
Distribution Arbre à cames latéral
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 92.0 x 94.0 mm
Cylindrée 2500 cc
Compression -
Puissance 115 chevaux à 4000 tr/min
Couple 26.7 mkg à 1800 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale Non communiquée
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Bras asymétriques
Suspensions Ar Essieu rigide
Longueur 473 cm
Largeur 195 cm
Hauteur 174 cm
Coffre 450 litres
Cx -
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Tambours
ABS Serie
PneuAv 215/65 TR15
PneuAr 215/65 TR15
Poids 1850kg
Performances
Poids/Puissance 16.0
Vitesse max 178
0 à 100 km/h 14.7
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 19.4
1000 mètres DA 36.0
Consommations
Sur route 7.8
Sur autoroute 9.9
En ville 10.8
Conduite Sportive -
Reservoir 75 L
Autonomie autoroute 758
Equipements & prix
Nb airbags 2
Climatisation Série
MessageSujet: Re: cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3   cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 EmptyJeu 27 Sep - 9:11
Bonjour
Je peux t'envoyer par cd la revue technique des chrysler voyager
de 96 a 2001 pour essence et diesel.
MessageSujet: Re: cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3   cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 EmptyJeu 27 Sep - 10:19
poutchou a écrit:
Bonjour
Slt.
Pas la peine, les revues tech. sont téléchargeable sur le forum Wink
MessageSujet: Re: cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3   cherche donnée technique du moteur 2.5 td du s3 EmptyJeu 27 Sep - 11:56
merci pour tout
mais depuis le 1 septembre je suis allé chercher mon nouveau joujou .
donc le post peut etre vérouillé .
stef
» cherche revue technique sebring 2.7L 2002
» CHERCHE SUPPORT MOTEUR S1
» Cherche moteur 3.3l 2004
» Cherche support moteur S2
» cherche moteur centralisation S4
