599 €
 BCM body control module
philippe64480
philippe64480
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 crd BA LX
Spécialisation auto : mod 2007 236000km
BCM body control module Empty
MessageSujet: BCM body control module   BCM body control module EmptySam 12 Nov - 7:07
suite à mes problème de décharge de batterie. Mon électricien auto me dit que le BCM (sous le tableau de bord) a du prendre mal suite au court circuit de l'alternateur!!
peut on acheter un BCM occasion et le poser sans passer la case reprogrammation? voici ma question.
merci de votre aide.
PS: ( pour l'instant il m'a posé un coupe circuit mais c pas très pratique)
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptySam 12 Nov - 7:43
Il faudrait que tu expliques un peu mieux les symptômes de ton problème pour qu'on sache ce qui se passe et essayer de cerner un peu mieux les causes.
Perso je ne pense pas qu'un PCM décharge la batterie.
Ne pas la charger cela se peut ...
Sinon je crois qu'il faut le reprogrammer ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  BCM body control module Sans_t10 - BCM body control module Sans_t11 - BCM body control module Attent10
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptySam 12 Nov - 8:27
Ton électricien émet une hypothèse mais n'a pas de certitude, pour être sûr de la source de la fuite. Il faut mettre une ampèremètre en série avec la batterie et enlever les fusibles un par un jusqu'à trouver le circuit responsable de la fuite. Pour ce qui est du changement de bcm, la case valise est nécessaire
philippe64480
philippe64480
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyDim 13 Nov - 6:50
Tout les fusibles à coté de la batterie ont été enlevé, et j'ai toujours la fuite de courant ( environ 1.4Ah). Dans revue tech en anglais j'ai pas trouvé d'autre endroit avec des fusibles!
PS: pour info lors de panne de l'alternateur 3 fusibles ont été changé.
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyDim 13 Nov - 8:14
Tu retires bien ta clé dans la bonne position du neiman ?????
Je sais que sur S3 Td c'est le gros problème des fuites de courant ...
Je parie que sur ton S4 c'est la même chose.
Fait une photo de ton neiman
et jettes un œil sur ce post je suis presque certain que tu vas trouver la solution
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyDim 13 Nov - 12:18
si le neiman n'est pas le fautif, débranche le gros fil qui est branché sur l'alternateur, j'ai eu le cas une fois, c'était les bagues du stator qui me faisaient une fuite de courant avec l'arbre. surtout si ta fuite est apparue après avoir changé l'alternateur.
philippe64480
philippe64480
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyDim 13 Nov - 20:12
ok je fais le teste demain.
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyLun 14 Nov - 7:57
Ce serait bien de répondre à tout le monde !!!
Sinon ce n'est pas la peine qu'on se décarcasse à t'aider Evil or Very Mad
philippe64480
philippe64480
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyLun 14 Nov - 16:54
Désolé!!
c pas le neiman, j'avais déjà lu ce post.
c pas l'alternateur , j'ai toujours la conso de courant.
merci pour votre aide.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyMar 15 Nov - 0:05
Heu quand tu fais ta mesure tes portes sont fermées et tu attends mini 2min après?
philippe64480
philippe64480
MessageSujet: Re: BCM body control module   BCM body control module EmptyVen 18 Nov - 6:59
oui j'attends 5 à 10 minutes avant de faire les mesures.
pour l'instant j'utilise un coupe circuit installé dans l'habitacle à chaque arrêt, pour éviter de vider la batterie. Mais pas très pratique: perte de l'heure; déverrouillage à la clef.
» Compatibilité Body Control Module (B.C.M) entre 2.4 et 3.3
» Souci electronique sur s3 ess. ( body control )
»  vends pcm+ body control pour Chrysler Voyager 3,3 v6 de 98
» Recherche Body control pour Chrysler Voyager S2 3,3 v6 BVA LE modèle 96
» hello every body
