| Panne alarme le baron v6 91' | |
Stan-lebaron Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : Saint victoret Véhicule (modèle cyl année) : Lebaron coupé west coat v6 1991 Spécialisation auto : Mecanique Date d'inscription : 13/06/2016
| Sujet: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 12:40 | |
| Bonjour
Ayant acheté une chrysler le baron v6 de 1991
Mais deja immobilisé
La panne est flagrante
Alarme bloqué et juste une clef
Des que l'on ouvre la voiture la centrale cligote... Donc led au rouge.
Je voudrai
Soit completement supprimer intégralement cette alarme coupe circuit
Soit suinte ce qui est coupe par l'arlarme
J'ai touver le boitier et ouvert... les piste sont dans un sale etat je pensse que c'est pour sa quel claque
Serpi star gr 40
Rappel 1991 v6 boite manuel
Merci | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 14:57 | |
| Tu supprimes complétement l'alarme, en regardant la couleurs des fils qui ont été déroutés par l'alarme et tu fais de belles épissures soudées et isolées sur les fils de même couleurs (évidement) et c'est reparti. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 16:50 | |
| Oui mais si quel qu'un aurai un schemas sa serai pas mieux? A priori cette alarme est d.origine
J'ai hate de supprimer ce bloquage. Et deja virer les ab rond rajoute . En masacrant la planche de bord ( pas fan de ce boulot ) ...
Si je posé cette question c'est pour eviter de passer un mois dessus... J'ai acheté en parallege une petite bagnole... c'est petit sa fait du bruit et c'est petit moteur! ... Vite la chrysler.
Merci de vos aide qui serons precieuse.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 21:21 | |
| Salut
Bon bonne nouvelle.
Alarme supprimer. Tres facilement Car
Instalation d'origine. J'ai retrouvé l'etiquette de date de montage en 1990 ou 91.. Tout etait avec des branchement clip a me faire douter si c'etait seux de la chrysler ou pas Donc certaint etait en trois sortie mais toujours brancher entre eux donc sela j'ai simplement coupé les sortie alarme Une masse visse Et coter conducteur fil bleu ... la jai mis un domino neuf ... pas tres assecible ( demontage petite traverse qui tient le cache sous volant) , puis le demi faiseau tenue par un vis de 8 mm et la en as de la marge. Puis sans doute l'allimentation de la pompe idem sous cache seuil porte.
Puis une fois tout remis . Jai rebrancher ma batterie et ... a démarrer au quart de tour!
Mais doit avoir soit un fil de bougie hs ou bougies car ne tourne pas super rond.
Mais sa sa doit faire un ou deux ans qu'elle ne roule plus...
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 21:26 | |
| Bon voila la voiture est de nouveau roulante. Cool
Je me retrouve avec deux voiture... Voir trois avec ma 725 tds hs ( caisse )
Je pensse donner la tigra a ma mere . Car sa voiture est en rade...perte clef et toyota de 2001 = 2000€ de frais a faire car la c'est calculateur clef serrure neiman a remplacer... plus remorquage d'unvl ferme a clef... | |
| Sujet: en attente de fusion avec le bon sujet Lun 13 Juin - 21:27 | |
| 2hde boulot sur la chrysler ( le plus long a etait le demontage et remontage. Le cablage a du me prendre 20/30mm | |
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 21:43 | |
| Une bonne nouvelle, pour le prix d'un remorquage, tu t'en sors bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 13 Juin - 23:01 | |
| - Stan-lebaron a écrit:
- Salut
Bon bonne nouvelle.
dominoneuf ... pas tres assecible ( demontage petite traverse qui tient le cache sous volant) , puis le demi faiseau tenue par un vis de 8 mm et la en as de la marge. Puis sans doute l'allimentation de la pompe idem sous cache seuil porte.
Un quoi?!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Mar 14 Juin - 7:55 | |
| Ben oui, mai ça doit être provisoire ......................................... hein __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Mar 14 Juin - 10:10 | |
- Salut
Tout etait avec des branchement clip a me faire douter si c'etait seux de la chrysler ou pas Donc certaint etait en trois sortie mais toujours brancher entre eux donc sela j'ai simplement coupé les sortie alarme ......
Pas d'origine à mon avis. A cette époque il y a eu des alarmes ajoutées mais pas d'origine Chrysler. Les pro en Le Baron confirmeront certainement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Mar 14 Juin - 12:13 | |
| Exact d'origine pas d'alarme Chrysler, mais des alarmes montées sur les Chrysler par les revendeurs sur commande de l'acheteur. Ce sont pratiquement à chaque fois des Serpi Star. En cherchant sur le net tu trouveras même le mode d'emploi en tapant :" Serpi star gr40 ", elle était montées également sur BMW et Mercedes, c'était à l'époque du haut de gamme. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Mar 14 Juin - 13:55 | |
| A l'époque en 92/94, je bossais déjà en centre auto et aucun assureur n'assurait ce genre de véhicule (Voyager, Trans Sport et Le Baron) qui valait quand même entre 120 et 150 000 francs sans qu'une alarme SRA 4 y soit installée. Je peux te dire qu'on en a montées à la pelle à l'époque et souvent des Serpistar, mais c'est rare que les types les fassent monter chez Chrysler vu ce que les concessionnaires demandaient pour le faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' Lun 4 Juil - 10:21 | |
| Sa me rappel la golf 3 de ma mere a l'epoque
Peinture cameleon offerte par un ami et alarme neuve... On nous la volé avec une depanneuse...
Franchement je peux vous dire que la boite qui avait monter cette alarme a fait un boulot proche du concessionnaire. ... Meme sur un mercedes 280 ce que j'ai eu... a cote le montage avait etait bâclé... avec les fils en vrac et les clip brisé... sa fait mal car elle etait de collection....
Mais bon
La la voiture fonctionne a merveille. C'est essentiel. | |
| Sujet: Re: Panne alarme le baron v6 91' | |
