| Recherche du support côté boîte pour mon S2 | |
jsd93 Fait ses preuves
Nombre de messages : 21 Age : 76 Localisation : Noisy le Grand Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5l essence de 1991 Date d'inscription : 06/01/2016
| Sujet: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Jeu 26 Mai - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Voilà, je suis à la recherche du support moteur situé côté boîte de vitesse (côté conducteur). j'ai trouvé et commandé il y a 2 mois, chez Rockauto 3 supports moteur sur 4 pour mon S2 : - ensemble support avant, - ensemble amortisseur arrière (curieusement indiqué sur RTA à partir de 94 ?) alors que mon S2 est de juillet 91, - ensemble support gauche (côté passager). Ces 3 supports sont installés mais mon S2, il broute toujours un petit peu notamment à petite vitesse et impossible de trouver le support moteur côté boîte de vitesse. Je vous joins la photo de la page support moteur du RTA (moteur à partir de 1994, partie haut-droit du schéma). Quelqu'un à une idée ?, une adresse et/ou éventuellement un croquis ou photo du support en question. à vous lire. Cordialement jsd93 | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 7:41 | |
| Replacé
Tu as regardé chez "les partenaires" du forum ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
kinkito Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992 Spécialisation auto : novice du tournevis Date d'inscription : 21/10/2015
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 8:11 | |
| uspiecesauto.com 65 euros les trois supports. Pour ton histoire de broutage j'avais le même problème et c'était du au supports mais aussi a un câble de bougie en très mauvais état. Après l'avoir changé plus,de problème de ce coté la... https://www.minivanchrysler.com/t38900-supports-bva | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 8:57 | |
| Bonjour Eug87 et kinkito Merci pour les pistes à suivre. Pour le support de boîte, je vais chercher du côté des partenaires RLD Ko, Rockauto Ko, reste le garage Morin à contacter.
Pour le problème de broutage, j'avais aussi un petit doute du côté allumage, notamment le fil de liaison "allumeur-bobine" qui s'oxyde. Je vais commander un faisceau complet chez RLD. Je vous tiens au courant. Bonne journée jsd93
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 9:04 | |
| j'avais oublié les partenaires du site... | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 16:21 | |
| Bien vu kinkito pour le problème d'allumage et le moteur qui broute. Aujourd'hui j'ai eu droit à la totale : je pars faire une course chez L-M, mon s2 semble rouler sur 3 pattes. au retour gros problème je rentre au ralenti sur 2 pattes, grosse angoisse ! J'arrive au domicile et là surprise, je sors de la fillasse du pot d'échappement ? en quantité importante, bon, après consultation du net et d'un coup de fil passé à un copain garagiste, diag du pro : c'est normal, le pot intermédiaire ou le silencieux sont dégradés et bouchent la sortie d'échappement avec bien sur risque de surchauffe. Il est vrai que pendant le trajet de retour ça sentait le kramé dans l'habitacle.
Puis je démonte le faisceau d'allumage, la tête de delco et là je découvre l'origine de mon problème, la tête d'allumeur est détériorée y compris le doigt d'allumeur, 2 pattes apparaissent sur 4. (normal peut-être car ces pièces ont 24 ans et 10 mois).
Je mets tout ça de côté et je commande immédiatement chez RLD : faisceau d'allumage, doigt d'allumeur, tête d'allumeur.
Je vous tiens au courant après réparation du S2. Cordialement jsd93 | |
Nombre de messages : 104708 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Ven 27 Mai - 22:19 | |
| J'ai tous les supports moteurs de S2 TD de dispo __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Sam 28 Mai - 0:12 | |
| Bonsoir BUZZ, Merci pour l'info, mais il y a -t-il une différence avec le S2 TD vu que mon S2 est un 2,5 l essence ? Mon besoin est le support côté boîte de vitesse. Se référer à la page 14 de la RTA des Cricri essence et diesel jusqu'à 1996, "support moteur à partir de 1994". Si ok, alors je suis preneur. Cordialement jsd93
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Sam 4 Juin - 23:35 | |
| Bonsoir à tous, Voilà les dernières nouvelles concernant mon S2, J'ai reçu la tête d'allumeur, le rotor, le faisceau d'allumage, pièces commandées chez RLD. J'ai monté l'ensemble des pièces et j'ai fait des essais. Le S2 fonctionne correctement, le léger broutage précédent n'existe plus. Bravo kinkito ! En ce qui concerne le support de boîte du S2, j'ai contacté le garage Morin, il a la pièce au prix de 70 € port compris. Bonne soirée Cordialement jsd93 | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 Dim 5 Juin - 8:24 | |
| Merci pour le retour.
Pièce(s) trouvée(s) donc je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Recherche du support côté boîte pour mon S2 | |
