599 €
 Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd
michel78
Nouveau venu
Nouveau venu
michel78
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.8 awd 1999 et jeep wrangler 2.5 de 1989
Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd Empty
MessageSujet: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyJeu 5 Mai - 9:12
bonjour depuis 3 mois j ai un grand voyager et depuis une sorti de 400 km quand j ai voulu repartir tous les voyant s allume et s éteigne normalement et  l alarm set reste allume et bip et quand je tourne la clé j ai même pas le démarreur  quel est le problème et peut on condamné cette alarm set    merci d avance pour les réponse
Dernière édition par Chrysler-29 le Ven 6 Mai - 8:36, édité 1 fois (Raison : modification du titre)
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyJeu 5 Mai - 15:01
Hélas non on ne peut pas désactiver l'Alarm Set, enfin si mais pas sans intervenir sur un des composants du BCM.
Quel âge a ta batterie ? parce que cet hiver j'ai eu le souci et c'était ma batterie plus que faiblarde qui avait provoqué l'apparition du truc.
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyVen 6 Mai - 7:31
Tu as essayé une commande fermeture/ouverture à la télécommande ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd Sans_t10 - Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd Sans_t11 - Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd Attent10
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyVen 6 Mai - 11:17
A tous les coups c'est encore une histoire de prise avec masse fondue
prise bleue derrière les commandes de ventilation
michel78
Nouveau venu
Nouveau venu
michel78
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyVen 6 Mai - 12:35
bonjour pour la batterie elle est neuve par contre j ai la fiche derrière le panneau de commande qui a fondu un peut donc j ai essayé avec une autre platine mais ça change rien ou c est la prise femelle qui fait le défaut
michel78
Nouveau venu
Nouveau venu
michel78
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptyVen 6 Mai - 12:39
j oubliai j ai essayé ouverture fermeture ça fait rien. faut il faire une mannite particulière avec la télècommende ou autre chose
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptySam 7 Mai - 7:31
Je pense qu'il n'y a qu'une concession qui peut régler ton problème.
Pas de solution à ma connaissance pour shunter cette alarme.
michel78
Nouveau venu
Nouveau venu
michel78
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptySam 7 Mai - 8:08
bonjour eug87 tu parle d un concessionnaire Chrysler
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptySam 7 Mai - 8:15
Bin des Chrysler ........... il n'y en a plus !!!!!
Mais c'est Fiat qui a pris la suite, donc c'est chez eux qu'il faut s'adresser.
Enfin normalement car il y a des exceptions, Limoges par exemple où il faut toujours s'adresser au garage qui faisait Chrysler et qui est Mercédès.
MessageSujet: Re: Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd   Alarm Set sur Chrysler grand voyager 3.8 awd EmptySam 7 Mai - 13:38
+1 je ne vois que ça
» Alarm set sur Grand Voyager 2.5 TD de mai 1998
» Alarm set jauge et compteur kilométrique - Chrysler Voyager 2.4 essence 1998
» Dodge Grand Caravan 1996 2.4 ESS et Chrysler Grand Voyager 2002 2.5CRD
» Recherche chrysler voyager ou grand voyager s2
» cherche Chrysler voyager ou grand voyager s4 s5
