Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 démonter tiroir de rangement.
bigmat
bigmat
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3,3 LX 1998, harley 1200 rigide
démonter tiroir de rangement. Empty
MessageSujet: démonter tiroir de rangement.   démonter tiroir de rangement. EmptyVen 29 Avr - 7:52
étant en plein nettoyage de mon s3 (une présentation de celui ci avec photo viendra après), je voudrais demonter le tiroir qui est tout en bas de la planche de bord (qui accueille des cd) pour le faire tremper, des bonbons ayant coulés dedans.
J'ai déjà démonter le cendrier porte gobelet, mais je trouve pas le systeme de fixation de ce tiroir.
Quelqu'un connait l'astuce?
MessageSujet: Re: démonter tiroir de rangement.   démonter tiroir de rangement. EmptyVen 29 Avr - 18:00
Salut, ça doit être comme le vide poche des versions TD qui remplace ce range cd, deux vis qui tiennent l'ensemble de la garniture en haut au dessus du tiroir, et une de chaque côté en bas, celle de droite se trouvant sous le range cd.
Photos du dit vide poche sur mon TD si ça peut aider
démonter tiroir de rangement. Autoradio_20
démonter tiroir de rangement. Autoradio_22
démonter tiroir de rangement. Autoradio_21
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: démonter tiroir de rangement.   démonter tiroir de rangement. EmptyVen 29 Avr - 19:26
j'avais vu ces vis là mais je pensais pouvoir retirer le tiroir sans démonter tout le truc.
merci pour les photos, effectivement faut déposer tout le bloc pour décrocher le tiroir, il trempe dans le produit vaisselle! Laughing
» Tiroir sous sièges qui ne se ferme pas.
» le tiroir sous le siège passager
» VENDU / donné Tiroir sous autoradio
» Poignée tiroir sous siège passager S3
» [TUTO] Ajout Tiroir sous siège conducteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
