| Centralisation | |
| Sujet: Re: Centralisation Sam 9 Avr - 11:02 | |
| J'en sais trop rien mais ça paraît quand même compliqué.
Peut être qu'en remplaçant toutes les télécommandes et le module de réception ça pourrait refonctionner mais j'ai un doute pour l'Alarm Set, c'est le système anti démarrage intégré qui, après avoir reçu le signal d'ouverture de la voiture (soit avec la clef soit avec la télécommande à distance) vérifie le transpondeur moulé dans la clef une fois le contact mis et autorise ou non le démarrage du moteur.
Ce que je ne sais pas exactement c'est si le module de réception de télécommande est appairé avec l'Alarm Set, il faut que je regarde ça de plus près. |
| | | Nato 79 Fait ses preuves
Nombre de messages : 16 Age : 45 Localisation : Haut de France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5td 1999 Date d'inscription : 06/04/2016
| Sujet: Re: Centralisation Sam 9 Avr - 11:07 | |
| Sujet: Re: Centralisation Sam 9 Avr - 11:49 | |
| Il faudrait regarder la couleur de la prise du module de réception, il est couleur vert pâle et situé sous le cache noir du tableau de bord devant les compteurs: Selon les années les prises sont rouge, bleue ou noire, à priori elle doit être noire sur le tiens, mais pour l'atteindre il faut déposer les garnitures latérales des montants de pare brise, simplement clipsées, pour pouvoir déclipser à son tour le grand cache noir. Photo pour la position des clips Ensuite une fois qu'on a la couleur de prise on peut regarder sur ebay allemagne si on ne trouverai pas un module avec une prise de même couleur (important) ET la ou les télécommandes qui vont avec, le tout étant d'avoir au minimum une télécommande fonctionnelle qui peut mettre en service le système interne de programmation d'une nouvelle télécommande (j'ai regardé) |
| Sujet: Re: Centralisation Sam 9 Avr - 11:57 | |
| Ok merci beaucoup j'essaierai de le démonter dès que j'aurais un peu de temps ! | |
| Sujet: Re: Centralisation Sam 9 Avr - 12:29 | |
| Attention aux clips de cette plaque qui sont assez fragiles surtout ! Idéalement il faut une pince à clip pour les avoir en toute sécurité mais avec un levier assez large et pas trop épais qui prend appui sur une latte de bois posée sur la partie mousse du tableau de bord afin de na pas la marquer ça le fait bien, dans la plque noire il y a des encoches pour pouvoir glisser l'outil, on les voit sur ma photo. Le mieux est de commencer par les trois du milieu, dès que deux sont sortis on voit mieux ce qu'on fait et les deux du bout viennent bien après |
| | | levisiteur3 Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 62 Localisation : nîmes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1999, et un de 1996 avec ct ok le 99 pour pièces si vous avez besoin contactez moi Spécialisation auto : se démerde tout seul (grace au forum) mécano de parking !!! Date d'inscription : 19/12/2015
| Sujet: Re: Centralisation Jeu 14 Juil - 15:02 | |
| pour la valise il y en a une a Nîmes et ca coute 75 euros le diagnostique !!! | |
| Sujet: Re: Centralisation | |
| | | | Centralisation | |
