 Purge de frein Chrysler saratoga
popol025
ramses974
10 participants
Nombre de messages : 17839
Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Purge de frein Chrysler saratoga   Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 EmptyMar 23 Aoû - 21:31
Salut et bonsoir.
Purge du + loin au + prés, mais pas d'ABS dans le circuit ??
Pas dépose de plaquettes AV, ou de remplacement de garniture AR ??.
Car alors un rodage des frictions est de mise, et pédale reste molle.
Surtout si l'on ne fait que remplacé les 'férodo', (garnitures de frein).
Mais si que remplacement du MC (Maître Cylindre), une autre solution est possible.
Dans ton cas, c'est plus possible.
Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 Cnc-p119
ramses974
ramses974
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler saratoga 2,5 Turbo 1992
MessageSujet: Re: Purge de frein Chrysler saratoga   Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 EmptyMer 24 Aoû - 9:02
Non je n'ai pas d'ABS et j'ai des frein disque en arriere...
J'ai remplacer les flexible de frein avant... quand j'ai vu que la pedale reste molle j'ai pensé que le maitre cylindre est mort... donc je l'ai remplacer... mais sa fait la meme chose...
Le disque et les plaquettes sont en bonne très etat...
MessageSujet: Re: Purge de frein Chrysler saratoga   Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 EmptyMer 24 Aoû - 10:56
A tu démonté les plaquettes des freins, AV ou/et AR ??
Ne serais que pour les nettoyer et leurs pose n'est plus correcte de ce fait,
Car tu n'aurais pas remis a leurs même place, et l'usure fait que il faut un temps de rodage,
Et de ce fait, pédale molle, roule un peu avec ton véhicule et dans 100 Km ce sera redevenu correcte.
C'est souvent le cas quand l'on monte des garniture neuve sur de vieux disque,
C'est bien pour cela que les garages préfère changer les disque avec les plaquettes.
Purge de frein Chrysler saratoga - Page 2 Cnc-p120
» ma Chrysler saratoga 91
» Purge de frein difficile
» purge frein 2.5td 1995
» Remise en état Chrysler Saratoga 3.0V6
» Chrysler Saratoga
