mamour68 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 468 Age : 45 Localisation : Manspach 68 Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: S3 2.5 Td Ven 20 Juil - 16:36 | |
| Bonjour j'ai trouvé un S3 2.5 td avec la chaine de distribution hs , je voulais savoir si la piece es chere et si c'es compliqué a changé. Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Ven 20 Juil - 20:44 | |
| quelle année? Je suppose 96 ou 97 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Sam 21 Juil - 10:27 | |
| En fait c'es un fin 1995 mais ce que je ne comprend pas c'es que dans la rta il parle de cascade de pignon, et pas de chaine ! C'es toujours le 2.5 Vm? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Sam 21 Juil - 23:46 | |
| salut oui toujour le vm qui a ete modifier a la distribution(chaine)96/97 essaye d'eviter ce modele 96/97 prend le model a partir de 98 avec la distribution par cascade de pignion | |
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Dim 22 Juil - 11:30 | |
| ok de toute facon j'ai loupé l'affaire ( pas assez reactif)! mais pour mon info perso c'etait deja une cascade de pignon avant non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Dim 22 Juil - 13:44 | |
| Sujet: Re: S3 2.5 Td Dim 22 Juil - 13:48 | |
| bon je crois que je vais pas essayez de comprendre plus il sont pas tres futé des fois les constructeur! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
