popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale Jeu 31 Déc - 15:34 | |
| en premier capteur map sonde lambda tu consomme plus mais demarre normalement
jess1989 Fait ses preuves
Nombre de messages : 16 Age : 35 Localisation : 59660 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler le baron 1986 2.2l turbo Date d'inscription : 27/12/2015
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale Mer 20 Jan - 17:26 | |
| bonsoir a tous desoles de mon absence mais très occupé par le boulot.
pour les nouvelles la voiture tournée je les donc ramener au controle technique et la SURPRISE pollution hors norme 4.5 max et je suis passé a 12.3 donc recalé direct .... j'ai donc chercher cette sonde lambda elle se trouve bien sur le collecteur mais la encore une surprise elle n'est pas brancher et dispose que d'un seul fil!!!!
le soucis c'est que je ne voit pas ou je doit la brancher si quelqu'un peut m'aider. et par ailleurs toujours ce code erreur MAP donc je vais commander ce capteur mais peur de me tromper si quelqu'un peut m'envoyer le lien direct sur rockauto de ce capteur pour le baron 2.2 turbo de 1986 sa serait gentils merci!! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale Mer 20 Jan - 18:28 | |
| Mets nous une photo du capteur car j'ai cherché mais il y a plusieurs modèles Pour la sonde lambda un fils j'ai trouvé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale Sam 23 Jan - 16:53 | |
| la prise de la sonde lambda tu dois la trouver sur la tresse qui vient au " carburateur" en dessous du filtre à air la tresse qui vient du pcm __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale Ven 19 Jan - 16:26 | |
| Plus de nouvelles depuis janvier 2016, je verrouille le sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: lebaron 2.2l turbo demarre avec difficulté et cale | |
