| Inversion cables de demarrage | |
schnoul Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 48 Localisation : lille Véhicule (modèle cyl année) : GV S4 crd 2.8 2008 Date d'inscription : 11/04/2014
| Sujet: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 12:49 | |
| Bonjour,
J'ai fait une grosse connerie ce matin, je n'etais pas bien reveillé, et j'ai voulu demarrer mon S4 avec des pinces et mon autre vehicule, car j'etais en panne de batterie (comme 1 jour sur 2 depuis une semaine!) J'ai donc branché par habitude, et comme un boulet, j'ai inversé le + et le -!! ca a donc fait de grosses etincelles et de la fumée au niveau des pinces... oups...
j'ai donc recablé dans le bon sens, et reussi à demarrer mon s4 sans probleme.. comme je m'y attendendais, j'ai eu des défauts:
- voyant ABS et Brake qui s'allume au bout de quelques secondes - Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus - Regulateur de chauffage / clim qui ne s'allume plus - rabbatement electrique des retros qui ne fonctionne plus
Pour l'instant ce sont les "seules" choses en defaut que j'ai detecté.
J'ai testé quelques fusibles et n'en ai trouvé aucun cramé. Faut il se pencher sur les relais? Comment les tester? Auriez vous des pistes a explorer pour resoudre mon problème?
Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 13:06 | |
| l'erreur est humaine mais bon !!!! le bcm a peut être prix un coup en general ça crame en 1er quand une erreur comme la tienne ce produit une piste a explorer!!! des connaisseurs du s4 te répondront plus précisément car je connais pas le s4 bon courage!!!! | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 15:25 | |
| Si la voiture démarre, c'est déjà ça. Débranche ta batterie pendant 1/2 heure puis reconnecte la, ça arrangera peut-être quelque chose? Profites en pour vérifier tous les fusibles. Sinon, passe un coup de fil lundi au garage Morin pour avoir une idée plus précise. | |
mystery_077 Messager d'argent
| Ben tu attends que ta batterie soit bien chargée et tu debranches la batterie entre 30min et 1h et tu la rebranches si rien n'a cramé tout devrait être revenu à la normale | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 15:41 | |
| Est ce que je ne risque pas de perdre la programmation de l autoradio? Je n'ai pas le code.. | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 15:53 | |
| ça ne m'est jamais arrivé mais c'est possible, il y a eu des sujets là-dessus. J'ai trouvé ça (mais ne t'occupe de l'histoire avec la pile, il faut que la voiture soit sans courant pour faire un "reset") | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 15:54 | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 16:33 | |
| Essayer en débranchant la batterie comme déja dit ... Perso je ne veux pas te décourager mais si tu t'en sors sans aucune incidence tu auras eu du pot. Déja redémarrer c'est une bonne chose.
Pour le code comme dit sur le lien de patnat tu peux l'avoir en concession. D'ailleurs à ta place j'irais le chercher même si ça fonctionne car un jour ou l'autre tu en auras certainement besoin.
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 16:35 | |
| OK, je vais tester et vous tenir au courant... C'est clair que s'il n'y a rien de grave on pourras dire que j'ai le cul bordé de nouilles :p | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 16:38 | |
| Exact !!!!!!!!!! C'est vraiment l'expression adéquate Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 17:21 | |
| Bon bah j'ai trouvé... Le fusible de 40 A bcm1 avait bien cramé, pourtant visuellement il avait l'air intact... Après remplacement tout va bien! J'ai mis à la place le 40a pour le siège... Pourtant je ne pense pas avoir de siège chauffant... Ou peut on racheter des fusibles carrés de ce type? Merci à tous pour votre réactivité en tout cas ! | |
| Pour l'autoradio il te demandera le code normalement il est dans le manuel de la voiture | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 18:22 | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 18:41 | |
| - schnoul a écrit:
- Bon bah j'ai trouvé... Le fusible de 40 A bcm1 avait bien cramé, pourtant visuellement il avait l'air intact... Après remplacement tout va bien! J'ai mis à la place le 40a pour le siège... Pourtant je ne pense pas avoir de siège chauffant... Ou peut on racheter des fusibles carrés de ce type ?
Merci à tous pour votre réactivité en tout cas ! Des comme ceux là je présume ? |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 19:03 | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 19:18 | |
| Vas voir en concession sinon Garage Morin je ne vois que ça, comme tu vois j'en ai sur mon S3 mais je suis infoutu d'en trouver ailleurs |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 20:45 | |
| sur la 3eme photo ya les dimensions du fusible a vérifier si compatible
http://fr.aliexpress.com/store/product/Fast-Blow-Fuse-for-Buick-Ford-20A-25A-30A-40A-50A-60A-Free-Shipping-Fast-Fuse/811115_1880212723.html | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 21:02 | |
| Ça correspond ! Merci pour le lien Maximus |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Sam 12 Sep - 21:37 | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Dim 13 Sep - 22:32 | |
| si tu me donnes exactement le fusible qu'il te faut, je dois en avoir encore, de S4 vois si ce sont les mêmes sur ton 2.8 que sur mon 2.5 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Dim 13 Sep - 22:54 | |
| Merci beaucoup pour les liens, je suis en train de regarder, mais pas évident de s'y retrouver tellement les traductions sur aliexpress sont mal faite.. Ahhh bah Eric, si tu as des fusibles en rab, ca m’intéresse, notamment le vert de 40A | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Dim 13 Sep - 22:58 | |
| les vert du milieu ? il me semble qu'il m'en reste __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Dim 13 Sep - 23:05 | |
| Oui, c'est bien celui là! | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage Dim 13 Sep - 23:11 | |
| ok, je vérifie demain, mais ça doit être bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Inversion cables de demarrage | |
