Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2
DGE73
6 participants
DGE73
DGE73
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : 2 S2 V6 de 1994
Spécialisation auto : verifier les niveaux ! lol
CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Empty
MessageSujet: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyJeu 10 Sep - 22:12
Bonsoir , je rencontre par intermittence des problèmes sur mon S2 V6 3,3 BVA DE 1994 .
il affiche 235 000 KM ,
bougies vidange boite et moteur faite il y a 12 000 km
il tourne au E85 pur ou melangé en hiver
depuis cet eté la conso a fortement augmenté 18 L au lieu de 14 L
odeur d essence
par moment a chaud moteur qui regule a 2000 T plus de pèche du tout et ça pète dans le pot
si je remets au point mort le moteur prends les tours normalement
filtre a essence changé recemment
je me demande de quel coté chercher
si quelqun a eu ce genre de problèmes et a une piste a me donner elle sera la bienvenue
par avance merci
Idea la rondelle est a la mecanique ...ce que la virgule est a la litterature
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 11 Sep - 9:48
Pour les "pets" du pot souvent cela vient de l'allumage.
Mais vu les symptômes je penserais plus à un problèmes sur l'injection.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Sans_t10 - CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Sans_t11 - CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Attent10
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 11 Sep - 10:10
sonde lambda ??
CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Grwjh210 CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Grwjh210 CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Grwjh210
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 11 Sep - 10:43
bonjour,
CERTAIN MOTEUR ACCEPTE PAS E85 a 100%. dèja commence par remettre du carburant classique et voit comment se comporte le van !
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 11 Sep - 15:37
Essayes le conseil d'Etienne, ça ne mange pas de pain, mais ...
si il tournait bien avant au E85 !!!
Donnes nous le résultat.
DGE73
DGE73
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyMar 15 Sep - 21:55
merci pour vos conseils
plein fait avec SP95 avec une dose nettoyant injecteur
petit run en montagne tout semblait bien se passer mais après 3 km de montée le trou ....20KM/H maxi
un ami fana Cox qui etait avec moi pense a la( ou les bobines , est elle intègré au bloc distributeur ?
de plus mon faisceau bougie est de 1993 !!
aprés 5 de coupure le moteur a redemarré et j ai pu rentrer
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyMer 16 Sep - 9:02
Sur le 3.3 tu n'as qu'une seule bobine et elle est fixée coté passager en bout du moteur.
Sur tes arrêts et redémarrage après cela peut faire penser à la bobine.
Mais ton manque de pèche me fait plus l'impression que cela vient de l'injection.
Est-ce que tu as de la fumée à la sortie du pot quand cela se produit ?
Est-ce que tu as les 6 cylindres qui donnent quand le problème arrive ?
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyMer 16 Sep - 9:15
donc commence par changer bobine et faisceau allumage + bougie si c'est pas fait. si cela continu a mon avis PCM en rade ...le manque de pèche est certainement que le moteur tourne sur des cylindres en moins.
PS: j'ai la bobine dispo et les fils au cas ou ..
DGE73
DGE73
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyJeu 17 Sep - 16:44
ha l etau se resserre autour du faiseur de trouble , merci a vous .
pas de fumée au pot mais comme un bruit de succion ou d amorcage sous le capot
je change bobine bougies et faisceau( mystére 43 en mp) ça fera pas de mal
PCM c est le boitier qui recoit la grosse prise avec tous les connecteurs et monté sur des ailettes . j en ai 2 d avance ça se change sans problème?
ps : j ai remarqué a la mise du contact un bruit de relais elect qui claque plusieurs fois comme si le contact se faisait mal
je vous donne le resultat
DGE73
DGE73
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 9 Oct - 21:24
aprés decrassage des injecteurs par additif essence , changement des 6 bougies ( merci au garage qui m avait laissé mais facturé une ancienne bougie sur l arrière ) changement des fils du faisceau et de la bobine d allumage tout semble etre rentré dans l ordre . la prise 4 conducteurs qui alimente la bobine se mettait en en court circuit en chauffant .
le V6 tourne comme une horloge et donne toute sa puissance et reste relativement sobre méme en cote : 13,5 L en E85 .
petite modif pour eviter une rechute , prise supprimée et fils d alimentation soudés sur les 4 connecteurs de la bobine .
merci a vous pour votre aide
affaire classée j espère
Mims74
Mims74
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptyVen 9 Oct - 21:55
Cool, ça donne des pistes.
J'ai eu le même type de soucis mais uniquement avec le E85 à 50%.
Mon moulin semble ne pas aimer le gout de ce carburant.... Crying or Very sad contrairement à mon 2,5 qui lui ne mange que ça (enfin pas quand il fait froid).
CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 Signcri
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptySam 10 Oct - 6:45
Une bonne chose de faite, profites en bien ....
yomanae
yomanae
Nombre de messages : 853
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptySam 10 Oct - 8:01
C'est peut etre le même problème sur lon pontiac scratch
J'ai changé bougies, faisceau mais la conso tourne autour des 20l , même si les trajets ne sont pas très long a la fin du reservoir il y a que 200 bornes de fait.
C'est vrai que je n'ai pas changé la (ou les) bobine. Allez au boulot.
Mes ex :
Pontiac Transsport 2.3L GPL
Chevrolet Transsport V6 3.4L
PT Cruiser touring 2.0L
MessageSujet: Re: CONSOMMATION MOTEUR V6 3,3L BVA _ S2   CONSOMMATION MOTEUR V6  3,3L BVA _ S2 EmptySam 10 Oct - 8:22
Bonne nouvelle ...
Je verrouille et merci pour le retour.
» consommation
» de l'aide !!
» probleme de consommation
» consommation s2
» consommation
