35 €
 recepteur telecommande hs
miraqui
miraqui
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2l5 td année 2000 vert S3
Spécialisation auto : FOX VOYAGER
recepteur telecommande hs  Empty
MessageSujet: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMar 18 Aoû - 16:39
Salut je voudrais remplacer le récepteur de telecomande ,mais comment
Retirer le grand cache au dessus du compteur?
miraqui
miraqui
MessageSujet: Re: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMar 18 Aoû - 18:19
Coucou ya quelqu'un!!!
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMar 18 Aoû - 20:00
Un peu de patience Wink
Poste-nous des photos que l'on puisse voir ton tableau de bord, n'ayant pas de S3 je ne me souvient plus trop de comment ça se présente?
recepteur telecommande hs  Signat10
miraqui
miraqui
MessageSujet: Re: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMar 18 Aoû - 20:06
En faite les deux montant du pare brise enlever un coteau plat sans dent
Et ce sont des clips tout bêtement
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMar 18 Aoû - 23:02
Bonsoir
sur un S3 le bloc de telecommande esr derriere le combine. Il faut retirer le cache noir derriere le tableau de bord en faisant gaffe de ne pas le casser (celui qui a les deux sorties HP et aeration centrale)
Le bloc telecommande tient sur 2 vis c est un bloc de dimension de l ordre de10cm pa 10 cm le tout de couleur vert pale
Attention pour le changer' il faut respecter la couleur du bloc connecteur (bleu ou rouge) car si je me rappelle sur mon S3 il avait change l electronique en 97 988 (mais peut etre compatible)
Cdlt
MessageSujet: Re: recepteur telecommande hs    recepteur telecommande hs  EmptyMer 19 Aoû - 0:12
Comme dit plus haut:
Déclipser les garnitures des montants de pare brise, déclipser la plaque en commençant par le côté airbag passager en glissant un tournevis dans les encoches, lequel tournevis prendra appui sur une plaquette en bois pour éviter de marquer la mousse du tableau de bord, dès qu'un ou deux clips sont défaits les autres suivent plus facilement.
Ci dessous une photo de l'envers de la plaque pour t'aider à situer les clips (attention fragiles)
recepteur telecommande hs  Dscn6010
Elle est fixée comme ceci:
recepteur telecommande hs  Emette10
Et la prise est noire sur un modèle 2000.
» Recepteur hydraulique embrayage
» Récepteur embrayage (trouvé)
» Recherche site ou vendeur d'émetteur ou d'émetteur récepteur d'embrayage.
» les clignotants avec la fermeture
» cherche télécommande S 4
