Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 alimentation essuie-glace arrière
fch22
fch22
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006
alimentation  essuie-glace arrière Empty
MessageSujet: alimentation essuie-glace arrière   alimentation  essuie-glace arrière EmptySam 4 Juil - 17:17
Bonjour
j'ai un probleme avec mon essuie-glace arrière,
j'avais un probleme de roue cranté (de par l'oxydation, ca a grippé et ca a arasé toutes les dents), donc je l'ai changé , mais quand je remonte le moteur et que je le branche , le moteur tourne bien , mais une seule fois. J'ai nettoyé tous les contacts mais rien y fait.
l'alimentation du moteur est composé de 3 fils, si j'ai bien compris le cablage du moteur, je dois avoir une masse, un + (vérifié c'est ok)et le troisième est le fil qui determine le mode continu ou alternatif. mais rien sur ce 3eme fil (0v)
j'esperais trouver un relais mais ras. et sans le schema electrique c'est pas facile
Quelqu'un pourrait valider mon analyse et me dire si il existe un relais pour les essuis glaces arriere et ou il se trouve. J'ai 2 relais pour ceux de devant mais pas trouvé celui de derrière
merci d'avance
PS: je n'ai pas trouvé le bouton "rechercher" sur la page du site (suis avec firefox)
fch22
fch22
MessageSujet: Re: alimentation essuie-glace arrière   alimentation  essuie-glace arrière EmptySam 4 Juil - 18:06
pour info, j'ai court-circuité les fils 2 et 3 au niveau du connecteur et l'essuie-glace fonctionne en continu (par contre il ne s’arrête plus )
» Essuie glace arriere HS + Lave glace
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» ESSUIE GLACE ARRIERE
» essuie glace arriere s1
» Essuie glace arrière
