 probleme filtre a air
probleme filtre a air Empty
MessageSujet: probleme filtre a air   probleme filtre a air EmptyVen 29 Juin - 22:01
bonjour, je suis un nouveau.
voilla mon probleme, je voudrais changer le filtre ou du moin controler son etat, de mon voyageur 2.4L SE Essence de 1999
bon ne rigoler pas mais je ne sais pas ou il est ?.
je me doute que c'est peut etre dans la grande piece en plastique sur le coté et en verticale du moteur, mais je ne voie rien de simple qui souvre, comme avec mon ancien 3.3 V6.
Help Smile
j'a des probleme de ralentie instable et je pensse que ça peut etre une solution. Bougie neuve.
Merci...
MessageSujet: Re: probleme filtre a air   probleme filtre a air EmptyVen 29 Juin - 22:24
ok bonjour,ici tout le monde fait son possible pour aider tout le monde,mais en echange on demande au nouveau de se presenter ainsi que son vehicule dans le tuto nouveau venu et apres tu veras la bonne ambiance de ce forum. Very Happy Very Happy Wink
MessageSujet: Re: probleme filtre a air   probleme filtre a air EmptySam 30 Juin - 9:18
bon je me suis inscrit Smile
si vous avez une réponsse ça m'aiderais vraiment.
car je part aujourd'hui et jaimerais controler ce flitre a air Smile
ma voiture c une chrysler voyageur 2.4 SE essence.
et non ce n'est pas une blague, je trouve pas ou ésite a tout démonté pour trouver ce filtre a air.
Merçi
Emmanuel
MessageSujet: Re: probleme filtre a air   probleme filtre a air EmptySam 30 Juin - 17:15
mais nous une photo de ton compartiment moteur,car le s3 je ne connais pas ou bien attend reponse d'un possesseur de s3
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: probleme filtre a air   probleme filtre a air EmptyLun 2 Juil - 20:02
vi facile tu enlève la boite a air sur le dessus , ensuite dessous tu as une boite avec deux agraphes , placè verticalement le long du radiateur , un tournevis et une cles de 10 suffit , si je dis pas de bètises
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
» filtre a air
» filtre habitacle
» filtre
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
