| petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire | |
blade76 Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 45 Localisation : 76 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td 1993 Date d'inscription : 20/06/2015
| Sujet: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 12:51 | |
| pour tous ceux qui ont des s2 2.5 td le ressort en bas de la courroie d'accessoire pour le trouver un peut dur donc un modèle bmw 525.tds e34 monte dessus sans souci | |
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 12:53 | |
| Merci pour l'info, tu n'aurais pas une photo du montage? je vais modifier ton titre pour faciliter les éventuelles recherches __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 13:01 | |
| voici l'image de celi du bmw et celui du voyager il faut juste changer l'entretoise intérieur qui est facile a faire | |
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 13:03 | |
| tu as fait des photos pour le changement ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 13:05 | |
| non sa fait un petit moment que je l'ai changer apres que le mien est casser mais je vais essayer de faire une photo du mien sur mon moteur qui est un modèle bmw | |
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 13:34 | |
| si c'est le même extérieurement, ce n'est pas la peine, c'est surtout l'entretoise que je voulais voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire Mar 23 Juin - 20:44 | |
| Pareil, c'est cette partie de l'info qui semble la plus importante __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: petite info - ressort en bas de la courroie d'accessoire | |
