| Compatibilité roues S4 =>S2 | |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Compatibilité roues S4 =>S2 Mer 3 Juin - 22:12 | |
| Bonsoir à tous,
Juste en passant, est il possible de monter des roues de s4 sur un s2 ? J'ai une proposition pour en finir 4 qui sont encore trés bien, suite au départ à la casse du véhicule donneur. Mais est-ce que ça passe ? Je ne suis pas pile à coté, et c'est notamment les histoires de déport qui me posent question.. (pour le diam, on est un peu plus gros, mais ça doit quand même se glisser sous la coupelle..)
Merci STF | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Jeu 4 Juin - 6:55 | |
| C'est bien S4 sur S2 ??? Dans ce sens tu peux les monter, dans l'autre ça ne va pas.
Coté passage étrier, entraxe pas de problème. Après à voir le passage d'aile et au braquage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Jeu 4 Juin - 9:10 | |
| Oui, c'est bien dans ce sens. Je vais faire l'essai quand je pourrais, je repasserais mettre les résultats. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Jeu 4 Juin - 18:53 | |
| OK ce sera bien d'avoir un retour.
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Jeu 4 Juin - 20:23 | |
| Et le CT?
Ce n'est pas les même dimension et le CT et claire maintenant la dessus. Monte origine ou recalé. L'histoire des équivalence n'éxiste plus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Jeu 4 Juin - 20:51 | |
| Oui.. je sais que je suis hors clous, j'assume, c'était surtout sur un plan technique/pratique. Aprés effectivement, nul n'est sensé ignorer la Loi. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 6:15 | |
| ok, tu le fais en connaissance de cause.
fait nous une petite photo pour voir ce que ça donnera avant / après. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 7:40 | |
| Les jantes sont en 16' ? Si oui ça passera au CT __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 9:07 | |
| Non, pas ici j'en ai peur.. mais comme je vais avoir à faire pas mal de bornes cet été, ça m’arrangerait de rouler pour moins cher de ce coté là ;-) | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 9:32 | |
| Regarde voir dans l'encadrement de la portière conducteur tu dois avoir un sticker qui porte différentes informations avec notamment les montes de pneus possible sur ton S2 |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 10:04 | |
| Oui oui:"dimension recommandée: 205 70 15" | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 10:27 | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 10:35 | |
| Non, mais si tu as un autre modèle de sticker, je veux bien | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 14:21 | |
| S4 -> 16"
BUZZ tu es sûr de sûr?
En france depuis la réforme du CT seul les montes origine sont autorisé et sur le Voyager il n'y en a pas 36. Chaque génération à ça monte.
Sur l'alfa 156 il y à 3 monte donc on peu mettre une des 3 (une en 15", 16" et 17"). __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 14:57 | |
| Je confirme, et c'est pourquoi je posais la question car sur S3 on a le choix entre deux; 215/65/15 et 215/65/16 (inscrites sur le sticker de la porte conducteur.
Donc si une seule inscrite sur S2 le risque de se voir recalé au CT est bien réel. |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 15:13 | |
| Ce n'est pas forcément inscrit sur la voiture car l'étiquette correspond à la version. Mais dans le manuel si quelqu'un la encore toutes les montes possible sont indiqué. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 22:30 | |
| je suis passé au CT (Belgique) avec des jantes de S3 en 16 sur mon S2 et c'est passé comme une lettre à la poste. Pourtant nous sommes contrôlés... Et tous les ans __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 22:40 | |
| sur le manuel d'utilisateur ils disent de se référer à l'étiquette collée sur la tranche de la portière je suis allé voir et il est noté : 205.70.15 95 T rien d'autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 22:41 | |
| Mon S2 n'a pas l’étiquette __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Ven 5 Juin - 22:54 | |
| ils sont peut être plus tolérants en Belgique __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Sam 6 Juin - 0:37 | |
| Sur certains points sûrement, et celui là doit en faire partie. Un truc aberrant avec mon premier S3; je passe le CT et tout était bon, sans contre visite j'entends, et au moment de signer et de payer le gars me dit de venir voir la voiture encore sur le pont, il prend la roue avant droite et la secoue un peu pour me montrer le jeu du roulement en me disant que c'est pas soumis à contre visite |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Sam 6 Juin - 2:01 | |
| Du jeu à la roue est recalé point barre peu importe d'ou ça vient. A savoir, certain CT pour faire revenir le client alors qu'il n'a qu'1 point de contre visite, fait passé et indique au client de le faire rapidement. Quand on passe 3 à 5 voiture par an c'est même différent....... Mais toujours est il que sur le papier c'est comme ça. Le "jeu mineur" n'existe plus. jeu=recalé point. c'est le "détoriation mineur" qui existe encore mais jusqu'a quand? pour un soufflet craquelé par exemple. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Sam 6 Juin - 10:53 | |
| A l'époque non c'était il y a 5 ans mais maintenant oui car ça s'est durci sur certains points comme tu le souligne et c'est bien normal Ce que je voulais souligner c'est que ce genre d'ineptie n'aurait jamais dû exister lors de l'instauration des contrôle techniques obligatoires, que ce soit il y a 5ans ou pas un jeu dans un roulement c'est dangereux, point barre. |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 Dim 21 Juin - 17:49 | |
| Bon, ben finalement je les laisse: Les avants sont des contacts déjà bien entamés et comme c'est pour bouffer des bornes cet été.. | |
| Sujet: Re: Compatibilité roues S4 =>S2 | |
