Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 installation attelage sur s2
geoffray
Nouveau venu
Nouveau venu
geoffray
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 1995
installation attelage sur s2  Empty
MessageSujet: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyVen 15 Mai - 10:25
bonjour
j'ai acheté un attelage pour mon s2 mais je n'ai pas les entretoises sur mon s2 j'aimerais savoir ou les trouver ?
comme attelage j'ai celui qui ce fixe en dessous du châssis.
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyVen 15 Mai - 18:30
Tu vas avoir du mal à les trouver ...
Par contre à réaliser ce n'est pas le bout du monde.
De chaque coté il te faut un fer plat dans lequel tu vas percer des trous de 0.5mm plus gros que tes vis et qui doivent avoir le même écartement que le passage des vis dans l'attelage.
Ce passage de vis dans l'attelage te donne le diamètre des vis (je ne l'ai pas en mémoire).
Au dessus de ces trous il faut souder des écrous correspondant au dimension de tes vis.
Un coup de peinture et tu n'as plus qu'a les glisser dans les longeron pour fixer ton attelage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  installation attelage sur s2  Sans_t10 - installation attelage sur s2  Sans_t11 - installation attelage sur s2  Attent10
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyVen 15 Mai - 18:58
Avec un bon poste à souder et bien savoir s'en servir Exclamation Exclamation Exclamation
geoffray
Nouveau venu
Nouveau venu
geoffray
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptySam 16 Mai - 7:41
merci eug87 pour ta réponse je pensais faire sa a la base par contre les trous dans le longeron son très gros il me faut des entretoises ?
pour souder pas de soucis j'ai ce qu'il faut ^^
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptySam 16 Mai - 9:11
Non les trous sont gros pour pouvoir ajuster sans trop de problème, et comme dessous tu as l'attelage et dessus la contre-plaque ayant une portée longue il n'y aucun risque que ça passe à travers.
Pour la soudure c'est juste 2 / 3 points, pas la peine de faire un cordon tout le tour des écrous.
De plus cela leurs évite une trop grosse déformation qui empècherait de mettre la vis.
Si tu as, un coup de taraud arrange bien les choses.
Tiens nous au courant, et si tu as envies n'hésites pas à nous faire un petit tuto avec photos ...
Cela pourra dépanner dans l'avenir car ça va être de plus en plus rare.
geoffray
Nouveau venu
Nouveau venu
geoffray
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptySam 16 Mai - 22:49
D'accord merci eug87 pour tes conseils je ferais un tuto avec des photos Smile très sympa comme forum
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyDim 17 Mai - 8:46
OK, on attend la suite.
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyDim 17 Mai - 10:04
J'ai un jeu d'entretoises S1, mais à mon avis identique au S2, à l'occasion je prendrais les mesures et des clichés, ça servira certainement. Mais pas avant le weekend prochain.
installation attelage sur s2  Signat10
geoffray
Nouveau venu
Nouveau venu
geoffray
MessageSujet: Re: installation attelage sur s2    installation attelage sur s2  EmptyDim 17 Mai - 17:41
ah c'est cool je veux bien je vais déjà voir dimanche pour l'installation
» Installation alarme sur mon S3 2.4L EDZ
» TARIF INSTALLATION GPL ?
» installation clim
» installation audio
» installation d'alarme
