-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme sur DA pontiac transport 2L3
mazagan
mazagan
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto
probleme sur DA pontiac transport 2L3 Empty
MessageSujet: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyDim 10 Mai - 10:09
bonjour,
j'ai un problème sur direction assistée sur pontiac 2L3 transport,
quand je roule aucun problème, particulièrement à l’arrêt elle tremble et secousse anormales qui disparaissent quand je roule, j'ai vérifier si fuite RAS
vérifier bien sur niveau parait être OK (à froid)
est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyMer 13 Mai - 12:52
j'ai eu le pb cet hiver, moi c'etait un niveau un poil bas( basses temperatures) et une courroie detendue.
retendre la courroie et mettre le niveau vraiment au maxi a froid
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyMer 13 Mai - 18:23
merci pour la réponse, revu le niveau à froid c'est OK, pour la courroie difficile de voir par rapport à son emplacement, est ce qu'il y a une méthode pour la retendre ou faut-il déposer filtre à air + réservoir de fluide d'assistance etc..
vais voir sur le site si je trouve quelque chose !!
sinon merci conseil
MessageSujet: Re: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyJeu 14 Mai - 6:55
tu dépose le filtre air,puis deux vis a dévisser sur le support de DA ensuite on retent avec une espèce de vis mâle de 8.la vibration est du a la courroie dètendu.
philip76
philip76
MessageSujet: Re: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyJeu 14 Mai - 9:02
Je crois que c est meme accessible sans depose du filtre a air.
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: probleme sur DA pontiac transport 2L3   probleme sur DA pontiac transport 2L3 EmptyJeu 14 Mai - 9:56
j'avais repéré cette vis mâle de 8 mais pas osé la touché, me paraissait trop simple (pour une fois)
pour retendre la courroie, en générale il y a toujours un autre écrou de serrage après réglage,
ok je vais essayer ça
» Problème feux de recul Pontiac transport 2L3 .
» pontiac transport 2.3 16V
» pontiac transport
» Pontiac transport 2.3l
» Pièces Pontiac transport
