Le Deal du moment : -17%
249 €
 l'equipée du siecle
Pat
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
Pat
Nombre de messages : 3278
l'equipée du siecle - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 0:08
ta envie d etre malade ? Embarassed geek lol!
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 12:40
le trous... il faut bien en faire mais ça peut intéresser quelqu'un si pas maintenant... plus tard donc voilà la raison de ma demande...
l'equipée du siecle - Page 3 Signat10
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 17:37
Moi j'ai mis les deux barres à l'arrière, ça fait plus becquet que gallerie bounce :
l'equipée du siecle - Page 3 Dscn1774tt1
Hier: l'equipée du siecle - Page 3 05.0   Aujourd'hui: l'equipée du siecle - Page 3 05.1 Demain ?: l'equipée du siecle - Page 3 05.2
Pat
Pat
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 21:08
enlever les galeries de toit sur un S2:
c est pas compliquer il y a des vis a enlever sur le toit (les ecrous sont souder dans le toit)
pose sur un S3 :
nettoyez bien les galeries et l emplacement sur le toit , a l alcool Embarassed
emplacement : placer vos galeries a la limite exterieur de la bande caoutchouc !
l avant des galeries a 25 cm du pare brise et 3 mm de la bande de caoutchouc( bord de galerie sur le caoutchouc)
vous devez retravailler les galeries car le toit du s2 est plat , alors que le s3 est bomber,
pour sa utiliser un pistolet thermique tireur 2
chauffer aux endroit qui commence a etre dans le vide (attention on peut litterallement fondre le plastique si on ne fait pas gaffe)
jusqu a toucher la carrosserie sur toute la longueur;
faire les avant trous a l aide de vis autoperceuse (l embout ressemble a un foret) de 5mmx22mm
utiliser de la colle a parebrise en mettre sur toutr la longuer de la galerie surtout au niveau des trous ( ne soyez pas radin en colle sinon fuite a venir dans l habitacle)
reprendre les vis auto repositionner le tous et visser a la main une fois les vis bloquer faire un quart de tours ( pas plus sinon foirage de la tole du toit et la bonjour les degats )
essuyer la colle et c est fini pour la pose!!
passer aux barres de toit : demonter un coté ( deux vis a enlever )
et couper 35 mm de la barre ,remettre le coté
et voila y a plus qu a en faire bonne usage !!!!!
Yes Yes acordeon acordeon
l'equipée du siecle - Page 3 Miniva14
l'equipée du siecle - Page 3 100_5927l'equipée du siecle - Page 3 P_wack18GRAVILLON
Slick
Slick
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 21:37
Tu as les bandes en cahouctouch sur ton toit ?
Pat
Pat
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMer 18 Juil - 22:26
scuse c etait pas fini Embarassed Embarassed lol!
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:11
bon boulot et merci pour les explications pour les pocesseurs de s3
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:23
https://i.servimg.com/u/f20/11/17/96/78/photo_22.jpg
l'equipée du siecle - Page 3 Photo_22
Slick
Slick
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptySam 21 Juil - 9:07
Non je parle des bandes pour poses les affaires dessus. Au milieu du toit. drunken
Pat
Pat
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyDim 22 Juil - 12:03
hhaaa !!!lol!
non j en ai pas!
Slick
Slick
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyDim 22 Juil - 17:21
Je te dis ça car la gallerie des S3 n'est pas faite pour poser quelque chose dessus (un comble).
En fait il faut poser la charge sur le pavillon (d'où les bandes en caoutchouc) et la coincer avec les barres de toit. Attention, pas plus de 35 kg (de mémoire) study
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyDim 29 Juil - 15:22
J'ai vu ces bandes aussi sur le S1 de Ralf... je suppose que c'est comme ça du S1 au S3...
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyDim 29 Juil - 16:20
oui car ou patsde a recuperer la galerie y a aussi des bande de protection caouchouter sur le toi et il va les recuperer pour les metre sur son cricri
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMar 31 Juil - 15:08
Bon, je vois que ca avance...
Jean-luc, tu me gardes les supports de pot d'échappement en caoutchouc, je pense qu'il va falloir que je change les miens...
Pour le reste heureux de voir que la bête sert a quelque chose...
Tiens nous au courrant quand tu le remontes et de l'essai de la chose apres remontage.
Au passage, le calorstat avait été changé et je pense que tu devrais verifier le calage de la distri.
Pour le reste... ca doit rouler.
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyMar 31 Juil - 21:37
pas de probleme je te mais de cotee tous ça et je vous tien au courent des que sa seras remontee
Pat
Pat
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 21:36
et sa continu :montage de l adaptateur autoradio S2 (avec l horloge) sur S3
l'equipée du siecle - Page 3 100_3610
bon a savoir" aucune modif a apporter" cheers cheers
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 21:38
beau boulot sa
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 21:45
Mais quand cela va-t-il s'arrêter... lol!
Pat
Pat
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 21:46
gniarf!!!! lol!
jusqu au dernier boulon!!!!! base ball morte de rire
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 22:00
En tout cas à défaut d'avoir un S2, tu as le plus S2 des S3 Very Happy
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:23
Episode 2:
Toujours avec un S2 en 2.5 L essence... Cette fois-ci de couleur verte...
Quelle journée du 15 août lol!
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:26
Episode 2:
megaphone a que oui je m'en souviendrai longtemps de ce 15 aout 2007,avec +-8h d'attente.
m'enfin le resultat en valais la peine. super
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:28
C'est ce qui compte, le résultat... J'avis un tournaisien d'intéressé aussi... j'ai eu des messages... Bref il attendra la prochaine occasion... Mais des occasions comme celle-là il y en a peut. Tu comptes donc restaurer celui-là alors...
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:32
oui tout a fait et j'ai deja commencer,car il roule nickel aucun bruits.
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:33
Fais-nous quelques photos si tu le peux Wink
MessageSujet: Re: l'equipée du siecle   l'equipée du siecle - Page 3 EmptyJeu 16 Aoû - 22:40
ok,mais je prend les photos au fur et a mesure et je posterai tout en meme temps. Wink Wink
l'equipée du siecle
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
» Le meeting du siecle du Forum(Projet)
» Le Rassemblement die Siècle, La Ferté Vidame, Juillet 2019
