L'alternateur est une génératrice de courant alternatif entraînée par une courroie reliée au moteur.
Cette génératrice fabrique du courant lorsque le moteur tourne, même au ralenti.
En roulant, votre véhicule utilise donc presque exclusivement du courant qui provient de l'alternateur.
L'alternateur recharge également la batterie pour que vous disposiez d'une réserve à tout moment.
L'alternateur dispose d'un régulateur qui, comme son nom l'indique, régule le courant produit.
Les points à faire vérifier :
l'état et la tension de la courroie
l'état du régulateur (exposés aux intempéries)
