Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 pièces s2
Cnanjo
Laurent1702
mr.yosie
nemo42
Miguel
jackmayol
boubouche93
space
17 participants
space
Nombre de messages : 320
pièces s2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 11 Oct - 22:29
up! toujours dispo
Sleep
https://www.facebook.com/
space
space
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 14:26
Upup
jackmayol
jackmayol
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S2 2,5 TD 1995 - Toy MR 1992
Spécialisation auto : je me débrouille
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyJeu 10 Déc - 23:00
Salut space
J'ai besoin d'un turbo 2.5 td pour s2 de 95 et un cardan av droit avec abs si tu as
En bonus la controleur de vitesse si tu as et les garnitures de portes avec vide poches si tu as
je suis pas loin (- d'une heure de toi je pense Indre)
Tiens moi au jus
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyJeu 10 Déc - 23:43
salut, arf j'ai plus de turbo, et pas de bahut avec ces options. par contre le cardan je dois l'avoir, le droit c'est le court ou le long? demain je regarde celui que j'ai en stock.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyVen 11 Déc - 7:06
Bonjour
Tu aurais le moteur essui glace arrière ?
pièces s2 - Page 2 Grwjh210 pièces s2 - Page 2 Grwjh210 pièces s2 - Page 2 Grwjh210
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyVen 11 Déc - 10:24
j'ai constaté qu'il était mal conçu ce moteur, ils ont tous la même panne. je vais voir cet aprème si je peux faire quelque chose et si oui je te confirme.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptySam 12 Déc - 2:23
salut, bon c'est rageant, j'ai 2 moteur et ils sont hs tout les 2...
et pour le cardan, j'ai mais sans abs.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptySam 12 Déc - 7:18
Dommage pour moi, merci d avoir vérifié
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 13 Déc - 23:23
oui, désolé :s ton soucis c'est qu'il fait un bruit d'enfer?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 13 Déc - 23:27
non c'est qu'il ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 13 Déc - 23:36
pour l'ABS du cardan, c'est juste une roue dentée coulissée dessus que l'on peut enlever et remettre
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 14 Déc - 0:08
ha ba cardan normal j'ai par contre Smile
pippov tu as vérifié le relais?
le jus arrive au moteur?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 14 Déc - 0:09
non j'ai rien démonté encore Embarassed
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 14 Déc - 0:35
ok, le relais tu déposes ta garniture de coffre, il est fixé sur le bas du haillon à gauche Wink envoie du ju direct sur le moteur après l'avoir débranché du faisceau, tu saura s le moteur est ok ou non
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 14 Déc - 7:25
Ok merci je regarderai ca
Miguel
Miguel
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 98cv 2.5 essence 1992
Spécialisation auto : MECANO DU DIMANCHE MAIS SE REMONTE LES MANCHES QUAND MEME
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyMer 16 Déc - 18:43
bonjour,
Je cherche la pompe de direction assistée ,bloc du filtre a air, le bloc plafonnier, les habillages de porte conducteur et passager , bloc feu avant , un attelage .
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyJeu 7 Jan - 11:47
bonjour, désolé avec les fêtes j'ai été débordé ^^
alors la pompe de da je dois avoir ça, à vérifier.
bloc du filtre à air, le gros cylindre?
bloc plaffonier, c'est à dire? j'ai des plaffonier mais ce n'est qu'un porte-ampoule sur s2
les habillages ok
les phares j'en ai plus
l'attelage pour un court j'en ai un.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 10 Jan - 14:23
Je suis à la recherche de quelques pièces de S2
https://www.minivanchrysler.com/t38258p20-recherche-pieces-s2#625842
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 10 Jan - 18:16
salut, alors tout les joints que j'ai sont hs, j'ai le même souci.
le bras, qu’appelle tu en bon état? physique ou peinture?
le bloc abs est différent de v6 a 2.5L?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Miguel
Miguel
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyDim 10 Jan - 18:49
non petit rectangle pour le porte filtre, a ok car c'est une console centrale et pour le bloc phare avant gauche , je verrais.
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 11 Jan - 2:23
petit rectangle... tu as une photo?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Miguel
Miguel
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 25 Jan - 13:55
pièces s2 - Page 2 Filtre11
space
space
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyLun 25 Jan - 18:32
salut, je n'ai pas ce modèle.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Miguel
Miguel
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 14:40
Ok , aurais tu le capteur de température du corps du papillons des gaz ainsi que la grille auvent , sur la rta c'est le numéro 55 il est situé sous le cache en plastique qui est au dessous des fixations des essuies glace.
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 15:36
ATTENTION :
2.5Td et 2.5 (essence) pas identique Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pièces s2 - Page 2 Sans_t10 - pièces s2 - Page 2 Sans_t11 - pièces s2 - Page 2 Attent10
Miguel
Miguel
MessageSujet: Re: pièces s2   pièces s2 - Page 2 EmptyMar 26 Jan - 19:32
ha ok j'avais pas lus , dommage . merci
pièces s2
» Pièces S4
» Pièces S2
» piéces s4 sur s3 ?
» Pièces S2
» pièces S2 TD et 3.3 et pièces S4
