| voyager s2 | |
niniant Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 47 Localisation : 72380 ste sabine sur longeve Véhicule (modèle cyl année) : camaro z28 2001 Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: voyager s2 Dim 8 Mar - 10:31 | |
| Bonjour , ayant envie d'acheter un chrysler voyager s2 essence 2.5i, je vais en voir un cet aprés midi , ils totalise 258000 kms , j'ai vue le controle , il y aurai que un support boite à prévoir de changer , sinon ils aurai aucun probleme de particulier , je vien ici pour vous demander , si ces fiables, la distrib s cascade de pignon , chaine , ou courroie ? ces moteur et boite peuvent 'il " vivre vieux " merci de vos réponse | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 12:01 | |
| trés fiable c'es une courroie un peu poussif peu tourner 100% ethanol l'été | |
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 12:59 | |
| Un petit effort en écriture serait bien, sans vouloir critiquer Pour le support de boite, demande à Mystère43 (Garage Morin) s'il a cette pièce en stock et combien elle coûte? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 16:11 | |
Drake86 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 572 Age : 33 Localisation : 79 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5 essence de 91 - Buick Park Avenue 3.8 de 92 Spécialisation auto : Mécanique de base, sonorisation, intérieur et contrôle technique. Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 19:41 | |
| Un bon choix, seul bémol la boite très (trop) longue sur les derniers rapport ce qui donne encore plus l'impression d'avoir un moteur poussif.
Conso 10l/100, un peu plus en tournant à l'éthanol. Mécanique ultra simple et bien accessible. Si tu bricoles un peu, tu peux éviter quelques passages chez le mécano et faire tes entretiens/réparations toi même. | |
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 19:52 | |
| merci , c'est gentil et pas de probleme sur la mécanique | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar - 20:41 | |
| - Drake86 a écrit:
- Un bon choix, seul bémol la boite très (trop) longue sur les derniers rapport ce qui donne encore plus l'impression d'avoir un moteur poussif.
Conso 10l/100, un peu plus en tournant à l'éthanol. Mécanique ultra simple et bien accessible. Si tu bricoles un peu, tu peux éviter quelques passages chez le mécano et faire tes entretiens/réparations toi même. oui je confirme , ce moteur et top pour mettre les pattes dedans . | |
| Sujet: Re: voyager s2 Lun 9 Mar - 9:08 | |
| Si moteur entretenu il n'y a aucun problème. C'est comparable à un camion coté moteur.
Le reste je confirme ce qui a déja été dit, mais comme tout véhicule il faut compter avec l'age.
| Sujet: Re: voyager s2 Lun 9 Mar - 22:45 | |
| ça a donné quoi ce RDV ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar - 4:17 | |
| bonjour, extérieurement , peinture un peu écailler mais rien de grave niveau moteur , le proprio ne sait pas dire la date et le kilométrage de la distrib , 1 support moteur hs , support boite hs , j'ai vue un suintement de liquide de refroidissement opposer à la pompe , et la chose qui m'enbete le plus , ces une fuite d'huile au joint spy de vilebrequin coté boite . donc je sais pas encore quoi faire | |
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar - 7:05 | |
| Si ça te semble être trop de soucis, passe au suivant... Des S2 en 2.5 (même des S1) ça se trouve encore avec CT pour de très bons prix __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar - 19:49 | |
| oui , je pense , plus qu'a chercher , ou voir un s3 | |
| Sujet: Re: voyager s2 | |
| voyager s2 | |
