| Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 8:52 | |
| Bonjour à tous Les jantes alliages d'origine du grand Voyager S4 sont en entraxe 5x114,3...avec des disques plus grand que sur le Voyager S4 court Je voudrai connaitre l'épaisseur en pouces d'origine? 7" ou 7,5" ...pas trouver cette indication sur les jantes. Celles si me plaisent http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/775264778.htm?ca=12_s __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 10:24 | |
| Salut zoee, J'ai un jeu de jantes chromées de S4 dans le garage, je viens de mesurer la largeur d'une jante de flanc à flanc, ça me donne 19.5mm. Si je divise 19.5 par 2.54 on obtient 7.5 donc pour moi c'est bon |
O.T.R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 54 Localisation : Bonsecours à coté de Rouen - Seine Maritime Véhicule (modèle cyl année) : Avant :Grand Voyager limited 2.8 CRD 2005 Maintenant : Peugeot 508 sw Spécialisation auto : bricole un peu !!! Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 10:40 | |
| D'origine, ce sont des jantes en 6.5 x 16.
C 'est pour cela que les pneus en 215 de large sont legerement "pincés"...
Plus que la largeur de la jante, c'est l' ET (déport) qui faut regarder et cela n'est pas indiqué dans l'annonce...
Des explications : http://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/deport-jante | |
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 11:01 | |
| Autre chose de tres important pour les jantes de notre grand voyager... le diametre de l'alesage central... Il est très grand (71.5 mm) sur le GV, plus que les autres marques en general...
Il existe des bagues pour reduire ce diametre au cas où, mais pas pour l'augmenter !!!
J'avais regarder egalement pour des jantes d'occas et j'ai laissé tomber devant les multiples problemes possibles. Sinon, il faut vraiment des essayer pour etre sure... | |
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 11:08 | |
| Il faut egalement regarder le poid maxi admissible par jante !!! Cette donnée est rarement indiquée sur les cartons mais le constructeur de chaque jante la connait. Il y a une difference de poids et donc de contraintes imposées sur la jante entre un GV de 2.1T et une civic (5x114.3) !!! et pourtant apparamment les jantes peuvent etre compatibles...
Si tu as d'autres questions sur les jantes, n'hesite pas... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 11:42 | |
| Je te remercie Q.T.R....en résumer il vaut mieux que je m'adresse physiquement à un vendeur de jantes,la voiture présente. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV Mer 4 Mar 2015 - 11:46 | |
| Sympa les jantes zoee tu va nous la faire à la fast and furious __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Renseignement sur jantes alus d'origine S4 GV | |
