 Contre poids cardan
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
Contre poids cardan  Empty
MessageSujet: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyLun 23 Fév - 13:22
Bonjour à tous,
Le nouveau cardan que j'ai installé sur mon s1 ne possèdent pas de contre poids. Faut il que je démonte celui qui est sur le vieux pour le mettre sur le neuf ?
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyLun 23 Fév - 21:54
Tu as des photos des 2 cardans?
Contre poids cardan  Signat10
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyMar 24 Fév - 0:21
Salut a tous..
Fait pas oublier que des transmissions ça tourne vite, et que il faut que cela soit équilibré.
Et que les masses qui sont sur certain modèle sont pour le rendre lourde, moins bruyante.
Pour les empêchés de faire du bruits dans leurs rotation, et qui ne faut surtout pas les déplacés.
Tout comme une roue que l'on monte un pneu neuf ou déplacé sur la jante,
Il faut les ré-équilibré, faute a quoi des vibrations vont se faire sentir.
Comme tout ce qui tourne dans la mécanique, disques et tambour de frein, volant et vilebrequin moteur......
A plus,¨PapyKy.
Contre poids cardan  Cnc-p136
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyMar 24 Fév - 2:49
Comment ça ce fait que le nouveau cardan n'en a pas alors ? Je prend une photo aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyMar 24 Fév - 8:52
Quelques info's.
Contre poids cardan  Captur38
Contre poids cardan  Cnc-p137
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyDim 10 Mai - 23:48
je savais pas qu'il y a des masses anti vibrations sur les cardans .
donc si mavoiture vibre ca se pourrais que le problème vienne d'une   masse défectueuse?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyLun 11 Mai - 7:37
en faite le nouveau cardan que j'ai monté ne possède pas de masse et impossible de monter la masse de l'ancien sur le nouveau cardan car pas le même diametre .
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyLun 11 Mai - 9:06
Ce n'est pas toujours qu'il y a des masses d'équilibrage sur les cardans.
De toute façon si tu veux en mettre une tu ne pourras pas de toi même, cela ne se place pas au pif il faut un appareil pour situer où le mettre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Contre poids cardan  Sans_t10 - Contre poids cardan  Sans_t11 - Contre poids cardan  Attent10
MessageSujet: Re: Contre poids cardan    Contre poids cardan  EmptyLun 11 Mai - 11:47
Juste Eug87.
C'est sur un équilibreuse a la fabrication des transmissions que cela ce fait,
Et surtout ne pas déplacé, sinon on a des problemes comme Rider16.
A bientot, PapyKy.
Contre poids cardan  Cnc-p214
Contre poids cardan
» sortir la noix de cardan (côté roue) de l'axe intermédiaire du cardan
» Poids du S1?
» poids moteur 3lv6
» poids du moteur3.3
» poids a vide
