| plus d'allumage sur mon S1 V6 | |
| Sujet: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 21:38 | |
| Salut à tous, Tout allait bien avec mon S1 V6 GPL depuis 6 ans et ses 315 000kms jusqu'à vendredi dernier. Pour la première fois en panne sur la route avec un remorquage à la clef. Une fois rendue à la maison, j'ai constaté que je n'avais plus d'allumage. La tête de delco a son charbon en vilain état et les contacts étaient pas mal entartrés. j'en ai donc commandé une neuve illico chez Chrysler, je l'ai demain. . . Mais je ne m'en suis pas tenu là, j'ai constaté que le fil de haute tension partant de la bobine et arrivant au delco n'emmener plus son jus à l'allumeur. J'ai verifié l'alimentation de la bobine à son tour, pas de jus non plus. Je suis remonté jusqu'au relais et là lui reçoit du jus (bonne nouvelle !). J'en donc acheté un autre relais puisque c'est du standard chez le marchand de pièces à coté, pensant que ce relais ne renvoit pas le jus correctement reçu vers la bobine . Une fois monté, j'ai récupéré l'alimentation à la bobine, ouf ! mais à force d'avoir trop tiré sur le démarreur precedemment, la batterie était vide. Je l'ai déposé pour la mettre à recharger. Une fois rechargé et remonté, l'alimentation de la bobine ne fonctionne plus, danned ! comme si ce nouveau relais avait claqué (?). j'ai essayé d'alimenter la bobine depuis la batterie en direct avec des fils volants, mais sans succés non plus, aucun jus n'arrive à mon delco, comme si ma bobine était claqué aussi. J'ai essayé avec d'autres fils haute tension pensant que ce fil pouvait déconner aussi . je trouve surprenant que la bobine et le relais soient claqués simultanement, qu'en pensez vous ? En attendant que j'aille chercher ma tête de delco demain ... Ai-je pu claqué un fusible que je vois pas avec mes essais de fil volant ? avant le relais il y a un claculateur parait-il ? mais il est ou ? Si quelqu'un à une idée, toutes les suggestions ou même critiques sont bienvenues lol ! Ketch' |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 21:42 | |
| As-tu testé la batterie? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 21:54 | |
| Oué Buzz, elle est même rechargé à bloque |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 21:55 | |
| verifie la platine a effet de hall __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 21:59 | |
| - Ketch a écrit:
- Oué Buzz, elle est même rechargé à bloque
j'ai connu des batteries chargées à bloc qui ne donnait pas de jus... D'où ma question __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 22:07 | |
| Ok Buzz merci pour lla batterie, j'ai un testeur et il indique chargé à bloque j'pense pas mon prob' vienne de là ... Qu'est-ce " la platine du hall" ??? |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:03 | |
| Indication sur mes codes pannes : 1 - 2 - 4 - 2 - 5 - 5 |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:04 | |
| - Ketch a écrit:
- Indication sur mes codes pannes : 1 - 2 - 4 - 2 - 5 - 5
12 - 42 - 55 donc regardes pour le 42 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:11 | |
| 12 debranchement batterie 55 fin de diagnostique
42 je sais plus et je retrouve plus le lien pour les codes __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:22 | |
| 42 - le circuit du relais de coupure generale est coupé ou ouvert. - le circuit de contrôle du relais de pompe à essence. - la jauge de carburant. - pas de voltage 21 lorsque la coupure generale est activée.
[i]ca me cause pas trop tout ca, alors que je constate ne plus avoir d'allumage... |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:24 | |
| pour les codes erreurs si ça intéresse quelqu'un: http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/trucs-et-astuces-f43/Decodeur-de-code-erreur-t2571.htm Perso je ne vois pas non-plus ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Lun 18 Juin - 23:29 | |
| ok Buzz, merci encore une fois pour le lien ... on verra ca demain now ... j'vais encore gouter aux joies de la Clio diesel en attendant lol ! have a good night ! Ketch |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mar 19 Juin - 7:05 | |
| http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Fiches-techniques-a-telecharger-f17/Codes-defauts-t728.htm?highlight=codes |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 5:55 | |
| Salut à tous, Bon, après être passé chez Chrysler - Nantes pour prendre la tête de delco commandé, j'en reviens un peu dépité. J'en ai profité pour rendre visite au chef d'atelier pour lui expliquer les symptömes de ma panne et éventuellement prendre rendez vous pour mon S1 si je n'arrive pas à localiser l'anomalie moi même. Accrochez vous bien: 700 euros minimum me sont demandé pour juste le diagnostique de panne ! A ceci il faudra rajouter le temps passé pour réparer et le prix de la pièce défaillante sous réserve qu'elle soit encore dispo chez Chrysler. Hier soir j'ai discuté avec un électricien auto ayant travaillé une fois déjà sur un problème electrique de S1. D'aprés mes explications, il penserait plus à un soucis d'oxydation sur un contact, à suivre . . . |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 8:07 | |
| salut bon a mon avis tu as un probleme de conection avec les cablages donc il e faut regarder toutes les connections qui partent du calculateur. celui ci se trouve sur le passage de roue a droite quand tu te trouve face au cricri juste a coté de la batterie(va falloir enlever celle ci pour sortir le connecteur), nettoie bien les contact et remonte tout. le relais n 'est pas standart comme on pourrais le penser (automatic shutdown relay ) et aussi le connecteur de l'allumeur. tu dois avoir un fil defectueux sur le cicuit d allumage. le capteur a effet hall se trouve sous la platine du doigt d allumage. voit aussi les bougies et les fils HT met du neuf ca vas aider. mais je penche plus pour ce fameux relais (auto shutdown relay), j'ai eu le tour voila @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 8:57 | |
| le shéma de cablage du relais ASD a l'air simple,4 fils arrive dessus : 31/29 alimentation de la bobine du relais et 30/32 simple interrupteur,donc essaie ca : tu met le contact , tu shuntes 30/32et tu essaie de démarrer... | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 20:42 | |
| Merci pour vos réponses les gars, c'est sympa. Concernant le relais, il m'a semblé standard car il est inscrit "30" en arrivée de jus permanente. Lorsque le contact est mis, le "85" est aussi alimenté et donne vers le "86" avec alimentation vers le "87" ... je suis à la recherche de la partie du RTA en Français concernant le S1 V6. J'ai eu l'occasion de le feuilleter une fois; le chapitre est court mais peu m'aider ... Si l'un d'entre vous veut bien me faire des photocopies de ces qqles pages, welcome ! Evidemment, j'indemnise l'envoi et les copies faites.
je vous fait suivre les résultats, merci encore pour les tuyaux et je vais regarder les connexions du calculateur de plus prés ... Ciao ciao ...................... ketch' |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 20:55 | |
| est-ce le même moulin que dans le S2? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Mer 20 Juin - 21:04 | |
| Peut être ici: - Stylson a écrit:
- Seules sont autorisées, les reproductions stritement réservées à un usage privé.
Fiches pour S1, S2 et S3
http://mihd.net/b3xh5q
Après avoir cliqué sur ce lien, cliquez sur: Request Download Link Puis sur: Download File Pour être valide, il devra être enregistré, dans un dossier de votre choix, sur votre PC. Le téléchargement prend du temps, même en ADSL, soyez patient... Une fois terminer, il devra être décompressé, car il s'agit d'un dossier rar.
Voici un outil de décompression gratuit (mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez) : IZARC |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Jeu 21 Juin - 21:43 | |
| Salut Ralph, j'ai suivi tes conseils en débranchant le connecteur arrivant au calculateur (à coté de la batterie). J'ai passé un produit de la marque WURTH nettoyant contacts électriques et aussi partout ou j'ai trouvé de l'oxydation sur des branchements . Pas tant que ça car la plupart sont tout de même enduits du fine pellicule de gras blanc (vaseline ?) ce qui les a préservé de l'oxydation après ces 17 ans de service. Malgré tout ça, je ne retrouve pas d'alimentation à ma bobine donc pas moyen de faire partir le moteur. Toutefois, en suivant les conseils de Bruno13 en shuntant le relais, je récupère l'alimentation à la bobine mais la pompe à essence s'enclenche aussi et ne s'arrête plus. Le moteur n'est pas parti ... Etant tout seul pour actionner le démarreur, je n'ai pu contrôler si j'avais simultanément de l'étincelles aux bougies et constater si mon allumage était complet. Grand merci à Stylson pour le lien vers la revue technique |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Jeu 21 Juin - 22:08 | |
| vérifie aussi les capteurs de vilebrequin et celui de l'arbre à came,la graisse est normale,c'est une graisse blanche diélectrique préconisé par Mopar... | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Jeu 21 Juin - 22:12 | |
| Merci Bruno, pourrais tu m'indiquer lorsque l'on ai face au moteur vers ou ce trouve ces 2 capteurs ? C'est un peu le fouillis avec mon equipement GPL ... |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 Jeu 21 Juin - 22:30 | |
| c'est un 3 litres ? alors ca se trouve dans l'allumeur,systeme à diode electroluminescente qui donne l'info à ton moulin pour démarrer.. j'ai pas vu que t'avais un GPL,j'espere que tu va trouver. | |
| Sujet: Re: plus d'allumage sur mon S1 V6 | |
