| commande des feux | |
jean-michel Messager d'argent
Nombre de messages : 2083 Age : 66 Localisation : 01140 st etienne sur chalaronne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager chrysler 6 places 2.5 crd lx dec 2004 + 1100 virago de 1996 avec 103000 kms Spécialisation auto : pas de spécialisation spécifiques mais a envie de faire certaines réparations tout seul,donc besoin de vos conseils... Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: commande des feux Ven 13 Fév - 20:39 | |
| bonsoir quelqu'un sait-il comment l'on démonte cette fameuse commande de phare sans trop de soucis. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: commande des feux Ven 13 Fév - 21:08 | |
| il faut passer par derrière, il y a des vis qui le tiennent sur le plastique __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 8:28 | |
| salut Eric tu parle bien de celle ou il y a le réglage des rétroviseurs? et tu passe par ou pour l'atteindre?
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 9:06 | |
| Les rétros se règlent par la platine sur la porte...les feux se commandent par la platine en bas du tbd à gauche au dessus de la commande d'ouverture capot....les vis se retirent par derrière....un peu d'acrobatie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 10:12 | |
| pour le mien tout est sur la même platine __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 11:04 | |
| Tout est sur la meme platine. Comme dit Eric passe par derrière en démontant le cache sous volant, et en passant la main tu dé-clipse, car ce ne sont pas des vis mais des agrafes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 14:43 | |
| OK merci pour vos réponses. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: commande des feux Sam 14 Fév - 21:49 | |
| merci pour la précision voudel , je ne me rappelais plus exactement j'ai du confondre avec la platine sur l'accoudoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: commande des feux Dim 15 Fév - 9:26 | |
| Sujet: Re: commande des feux Dim 15 Fév - 10:29 | |
| tout est bon platine démontée. du coup c'est très simple en déposant le plastique sous la plaine(3 vis cruciformes),et pousser la platine par derrière. effectivement seul deux clips la retienne. pas compliqué a enlevé quand on connait la manipulations a faire. encore merci pour votre aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: commande des feux Dim 15 Fév - 11:11 | |
| impec je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: commande des feux | |
