| démontage des inserts en bois (plastique) | |
erwan Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 49 Localisation : moselle Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000 Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 15:48 | |
| Bonjour, quelqu'un a t il déjà démonté ces inserts en bois (ou plastique bois) ? je voudrais faire un covering dessus, plus discret... Merci !! Erwan | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 17:19 | |
| Je ne suis pas sûr que ça se démonte, je crois que c'est riveté à travers la garniture par des rivets plastiques fondus...
Pour faire un covering je le ferai en place, ensuite couper l’excédent avec un cutter très fin voir un bistouri jetable |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 17:41 | |
| Disons que j'aurais bien aimé replier les bords sur 2-3 mm pour pas que ça se décolle...
Bon sinon j'ai une peinture pour plastiques intérieurs de chez Koch Chemie... Ca peut peut être le faire. | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 17:55 | |
| Tu peux peut être glisser l'excédent derrière en y allant doucement, quitte à commencer par ça et poser le reste après, parce que l'avantage du covering c'est que c'est réversible, pas la peinture...
Perso j'ai ça aussi dans le miens mais je laisse, il n'y a que ces deux baguettes là donc pas vraiment gênant pour moi. |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 18:52 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Je ne suis pas sûr que ça se démonte, je crois que c'est riveté à travers la garniture par des rivets plastiques fondus...
C'est exact, ma baguette conducteur est partiellement dérivetée, et j'en ai une autre que j'ai trouvée dans la voiture lors de l'achat, et c'est bien des rivets à chaud, et qui cassent bien facilement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 20:10 | |
| Ce que c'est que d'être bon Ps: n'ayez pas peur pour mes chevilles... j'ai des bandes molletières |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 20:17 | |
| Bon je vais peut opter pour le plastidip alors... Les bords seront mieux remplis, car faire passer le Covering avec le squeege c'est une chose, mais tailler avec le cuir juste en dessous (avant de rabattre) c'est plutôt risqué... Quelle idée de mettre des rivets ! Ils auraient pu clipser ! | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 20:48 | |
| et si tu trouvais des garnitures sans ce bois ? en faisant un échange avec quelqu'un ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 21:03 | |
| bah oui mais je veux garder mon cuir ;-) | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 21:05 | |
| oui, bien sûr, mais si quelqu'un a le cuir mais sans le bois , ça peut être jouable perso, j'essaierais le coup, et si pas de résultat , tu pourras toujours le recouvrir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Mer 11 Fév - 23:53 | |
| faut que ça reste homogène car je vais bien entendu aussi faire la console autour de l'autoradio et des commandes de chauffage... donc il me faut ces inserts pour faire un rappel. | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Jeu 12 Fév - 0:48 | |
| Pas sur de trouver des garnitures de porte avant à revêtement cuir sans insert et AVEC vide poche en bas... j'ai un doute là dessus car je ne me souviens pas en avoir déjà vu... Sinon essaie de trouver une autre solution que le covering pour recouvrir l'encadrement de la console de chauffage, perso j'ai essayé sur la console que je prévois de monter lorsque j'installerai le chauffage séparé conducteur - passager et c'est une galère sans nom; le film vinyle ne tient pas collé dans les creux autour des boutons et des curseurs de réglage de température, le fait de rechauffer ailleurs pour finir ramollit la colle et le tend... après trois essais j'ai lâché l'affaire et je pense opter pour la même en plastique noir comme celle que j'ai en ce moment. |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Jeu 12 Fév - 0:51 | |
| le plastidip est élastique, ça devrait tenir... je ferai des essais pour comparer, mais d'abord le boulot sur les trains roulants.... | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Jeu 12 Fév - 1:00 | |
| Ah, au plastidip oui là pas de problème, c'est le covering en film vinyle qui tient pas. |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Jeu 12 Fév - 1:07 | |
| après pour le covering tu peux apprêter les bords des pièces avec un primaire adhésif 3M et là ça tient méchamment ! mais c'est quand même plus simple avec le plastidip... | |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) Jeu 12 Fév - 1:17 | |
| C'est pas sur les bords que ça tient pas, c'est dans les creux |
| Sujet: Re: démontage des inserts en bois (plastique) | |
