| Tire à gauche , freins "froids" | |
+3eric2607 guyom2z cletuspuckler 7 participants | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 21:49 | |
| Post mis par erreur en S3 , je le remet là où il faut . Bonsoir . C'est en partie résumé dans le titre . quand je prend la voiture après une immobilisation allant d'une heure à xxx jours , si je fais un freinage un peu appuyé , le van tire à gauche ( je dois compenser avec le volant pour aller droit ) . Si je refais deux trois freinages longs de ce type , ça freine aussi droit que la justice ... donc quand les freins sont chauds ça va comme il faut § C'est quoi : étrier qui grippe ,purge à refaire ...etc etc ??? Dans le doute , je vais , s'il veut arrêter de flotter , refaire une purge . De toute façon , j'ai un RV à mon centre de CT pour qu'il me passe le van au banc de freinage ( contrôle volontaire partiel) , comme cela je verrai quel est le côté qui déconne ...ou si c'est à l'avant ou à l'arrière ... vu le symptôme , je pense plus pour un souci à l'avant droit .... le banc va parler Mardi à 13h30 ! Arrière : cylindres de roues+ garnitures+ purge bien sûr car j'ai ouvert le circuit . Avant : disques et plaquettes neufs , je n'ai pas purgé car j'ai pas ouvert le circuit à l'avant .... ais-je fait une ânerie à ce niveau ?
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:02 | |
| Merci Eric pour la manip ...nickel !!! | |
| | | guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:09 | |
==> oui il faut tout purger .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:11 | |
| on ne purge pas pour changement de disques et plaquettes __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | ricou46 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 61 Localisation : Molières Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi Spécialisation auto : maniaque en mecanique Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:14 | |
| slt,toujours purger les quatres roues,même si on ouvre que l'avant ou l'arrière.purger de la roue la plus éloignée du maitre cylindre à la plus proche. | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:15 | |
| par contre on ne purge pas pour un changement de plaquettes | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:26 | |
| L'ordre , c'est bien , pour le crycry ( maître cylindre à gauche ... à considérer dans le sens de la marche normale du véhicule) : Arrière droit puis arrière gauche et avant droit , puis avant gauche ? ( le mien en plus il a un ABS, donc on purge bien comme les autres : moteur arrêté aussi ? Merci de me corriger si je me goure ! S'il pleut pas demain , je sors le "Visibleed" | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:34 | |
donc purgé les 4 roues bien sûr ?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:40 | |
| Je n'ai purgées que les deux roues arrières ( changement cylindres de roues) , vu que je n'ai pas ouvert devant ...mon souci est sûrement là !? Confirmer ou infirmer ...merci .
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:41 | |
| tu as compris clétus.ABS ou pas,même méthode de purge! | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:42 | |
| ah oui effectivement , faut purger les 4 !!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 22:47 | |
| Bon , sil pleut pas à seaux demain , je refais la totale , je vois le résultat sur essai routier , puis j'informe de l'évolution ! | |
| | | olivyeah Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 637 Age : 32 Localisation : Martainville (27) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ... Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 23:19 | |
| - ricou46 a écrit:
- slt,toujours purger les quatres roues,même si on ouvre que l'avant ou l'arrière.purger de la roue la plus éloignée du maitre cylindre à la plus proche.
C'est aussi ce que m'avait dit un ami quand il a purgé les freins de sa Mégane I mais pourtant sur la RT de ma 206 , ils précisent de faire strictement l’inverse ... je sais pas pourquoi ... | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 23:32 | |
mais pourtant sur la RT de ma 206 , ils précisent de faire strictement l’inverse ... je sais pas pourquoi ... En faisant ça , la Mégane du "collègue" elle freinait comme il faut ? et ta 206 avec la méthode "Pigeot" inversée ? Quand on purge un circuit de LDR , on purge bien de la purge la plus basse (radiateur) à celle la plus haute ( sommet de culasse , ou durite haute prévue à cet effet ; j'avais une durite haute munie d'une purge sur ma R25 , et ma Supercinq) , sur la Golf S1 mazout , il y avait une purge automatique ( un retour dans haut du bocal de ldr ) . Donc si on résonne ainsi , pour les freins , c'est logique d'aller du plus loin au plus près ! | |
| | | thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Jeu 22 Jan - 23:58 | |
| tu a changé les garnitures ou que les cylindres?
si c'est le cas, ça peut venir des garnitures. j'ai eu aussi un problème de blocage de roue a froid, âpres avoir changé les garnitures. le problème a été résolu en détalonnant les garnitures. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 8:46 | |
| - thorwald a écrit:
- tu a changé les garnitures ou que les cylindres?
si c'est le cas, ça peut venir des garnitures. j'ai eu aussi un problème de blocage de roue a froid, âpres avoir changé les garnitures. le problème a été résolu en détalonnant les garnitures. Cylindres ET garnitures .....quitte à démonter et vu le kilométrage , en plus comme les cylindres avaient suinté : garnitures contaminées donc HS ! Je suppose que tu as détalonné les deux paires de garnitures ....roue gauche et droite ? Ce que j'ai fait . J'ai détalonné mais peut être pas assez . Déjà , je vais commencer par purger les QUATRE roues, comme il m'a été recommandé plus haut . | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 10:19 | |
| slt,si tu tire à droite ou gauche au freinage,ça vient forcement de l'avant,a l'arrière tu ne le ressentirais pas dans la direction!un déséquilibre à l'arrière peut aussi venir du répartiteur de freinage! | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 15:26 | |
| Il est où ce ce foutu répartiteur de freinage ? J'ai exploré le dessous de mon van et je ne l'ai pas trouvé .....y'en a un aussi sur un Crycry avec freins/ABS ? Car j'y ai pensé aussi au répartiteur ! Je n'ai hélas pas pu purger tout, car sur les purges des étriers avant : douille de 8 trop petit ; douille de 9 trop grand, surement une dimension US....j'ai pas de clés US , et je veux pas bidouiller avec des outils non adaptés ......si quelqu'un sait la clé US qu'il faut ...douille de ??? ,qu'il me le dise ! | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 15:30 | |
| - ricou46 a écrit:
- slt,si tu tire à droite ou gauche au freinage,ça vient forcement de l'avant,a l'arrière tu ne le ressentirais pas dans la direction!un déséquilibre à l'arrière peut aussi venir du répartiteur de freinage!
Comment expliques tu, que le phénomène disparaisse après plusieurs freinages consécutifs ? PS : Pas de répartiteur de freinage , j'ai comparé avec mon autre van ; ce dernier n'a pas l'ABS et il a le repartiteur ; mon van beige ( celui qui me pose problème ) il a l'ABS et pas le répartiteur . | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 17:36 | |
| Le répartiteur de freinage n'agit que sur l'essieu arrière,pas de répartiteur avec l'ABS.Pour la clé,je m'en suit fabriqué une à partir d'une clé de 8 en la meulant.Il faut être précis pour la fabriquer,c'est pas évident!Si ça disparait aprés plusieurs freinages,c'est le principe du pompage,essaye déjà de purger! | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Ven 23 Jan - 20:50 | |
| - ricou46 a écrit:
- Le répartiteur de freinage n'agit que sur l'essieu arrière,pas de répartiteur avec l'ABS.Pour la clé,je m'en suit fabriqué une à partir d'une clé de 8 en la meulant.Il faut être précis pour la fabriquer,c'est pas évident!Si ça disparait aprés plusieurs freinages,c'est le principe du pompage,essaye déjà de purger!
Bon il y a du mieux et pas mal .....et là je vais me faire tout petit J'ai démonté le coté arrière droit et en comparant à une photo prise par Papyky, du même côté sur son véhicule : je me suis aperçu que j'avais monté les garnitures ......... en les inversant Il va de soit que l'arrière droit freinait très peu ! Et mon arrière arrière gauche , le rattrapage est un poil trop "tendu" je pense , je revois tout ça demain à la lumière du jour , j'en profiterai pour régler aussi la garde du frein de park ( quand le reste sera peaufiné) , elle n'a pas été réglée correctement par Chrysler , ce quand ils ont fait le rappel pour le mécanisme de verrouillage dudit frein de park , ( sur mon van vert ; cinq crans c'est bloqué , là sur le beige , non !) . J'ai pulvérisé du Wd 40 sur les purges de devant , je vois ton truc de clé demain . | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Sam 24 Jan - 10:52 | |
| bon pour les freins c'est cuit pour ce matin déjà ,cause : En plus la pluie verglaçante s'en mêle | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Sam 24 Jan - 19:27 | |
| oui, j'avoue que faire de la méca à l'extèrieur en ce moment c'est pas le top!Bon courage! | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" Mar 27 Jan - 21:59 | |
| Aujourd'hui , mon agent du contrôle technique ,il m'a testé gracieusement , les freins du Crycry : avant , arrière puis frein de parc . Comme avant chaque test de freins ,le banc passe les amortos avant le test de freinage : j'ai vu que les miens , ils se portent encore bien ma foi ! Verdict déséquilibre de 10% ; avant et arrière , frein de parc ( que j'ai re-réglé la veille , juste retendu , car course pédale importante lors du ct pour l'achat du van ) : 8% ! Son verdict : " c'est bon !! " Ps : j'avais aussi repaufiné le réglage du rattrapage automatique (G et D) avant de reprendre celui du frein de park. | |
| Sujet: Re: Tire à gauche , freins "froids" | |
