 boite auto 6317-b
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
boite auto 6317-b Empty
MessageSujet: moteur s1 v6 3l    boite auto 6317-b EmptyDim 11 Jan - 21:46
bonjour a tous , j'ai acheter un second voyager s1 3l v6 celui la et de 1989 et je viens de m'apercevoir que sur la carte grise il est inscrit 14 chevaux fiscaux alors que sur mon premier s1 3l v6 de 1991 il est inscrit 13 chevaux fiscaux.Comment cela ce fait il puisque c'est le même moteur ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyLun 12 Jan - 17:05
Bonjour a tous , sur mon voyager s1 3l v6 de 89 j'ai la boite auto qui n'est pas celle d'origine .il est inscrit dessus 6317-b. Est ce que quelqu'un sait de quel model sagit il ?
switz
switz
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Ex. Oldsmobile Intrigue 3.5 V6 24V GL (2000)
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyLun 12 Jan - 17:50
Je crois que la boite passe de 3 à 4 vitesses vers 1990
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 9:39
J'ai fusionné tes 2 post sur le même sujet.
Merci de ne pas les multiplier.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  boite auto 6317-b Sans_t10 - boite auto 6317-b Sans_t11 - boite auto 6317-b Attent10
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 9:46
Ok mais je ne pensais pas qu'il y avait un rapport entre la boîte et le nombre de chevaux sur la carte grise .
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 9:50
Les chevaux fiscaux sont déterminés en sortie de boite ...
Donc elle joue un rôle important.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 10:09
Est ce que ça change aussi les chevaux DIN ??
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 10:24
Non, les DIN correspondent à la cylindrée donc à la puissance dégagée aux cylindres.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 10:40
Merci pour ces précision Wink. En ce qui concerne ma boîte je ne trouve rien sur sa référence 6317-b.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 13:26
tu est sur que c'est ton type de bva ...6417-b ne serait pas la ref de ton solénoid
boite auto 6317-b Aigle11
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 13:48
Non c'est inscrit en gros dessous sur la boîte.
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 14:20
Normalement les N° d'identification d'une boite sont gravés sur une plaquette ronde, ou rectangulaire, qui est vissée quelque part dessus
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: boite auto 6317-b   boite auto 6317-b EmptyMar 13 Jan - 14:23
Il y a bien une petite plaque avec le numéro de série et un autre numéro 731 je crois de mémoire.
boite auto 6317-b
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» Boite Auto
