| recherche s4 | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: recherche s4 Sam 10 Jan - 9:24 | |
| Bonjour à tous J ai toujours mon s3 mais je suis à la recherche d un s4 diesel ou gpl L idéal gpl awd sinon un s3 mais diesel après 2000 J ai déménagé et je fais pas mal de routes pour aller travailler mon s3 me revient trop cher ( 1 plein par semaine) la station éthanol la plus proche et à 50km de chez moi Mon budget et de 2000 à 3000 avec possibilité de donner mon s3 qui a 169000km Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 9:49 | |
| Salut, Pour commencer, trouver un S3 d'après 2000 ça va être compliqué puisque c'est la dernière année de fabrication, même si certains comme le miens ont été mis en circulation en 2001 ça reste un millésime 2000. Maintenant je me pose aussi la question de la pertinence de l'AWD si tu cherche à faire des économies de carburant, ce modèle n'étant pas réputé pour ça de plus comme c'est une traction intégrale permanente et non débrayable c'est 4 pneus à changer en même temps et un entretien rigoureux de la boite et du pont arrière. |
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 11:21 | |
| Salut Comme je disais awd gpl c est l idéal J habite à 1500m et je travail à 1850m d altitude voilà pour le 4 roues motrices Après un s3 diesel après 2000 c est pour les cascades de pignon Sinon un s4 diesel me va aussi
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 11:48 | |
| Après 2000 c'est un S4, donc CRD en 2.5 ou 2.8 La cascade de pignon est revenue sur le S3 à partir de 98 et la gestion moteur plus pointue est apparue en 99. Comme je disais si tu cherche à faire des économies je ne suis pas certain que l'AWD soit une bonne solution, j'ai un ami qui a un S4 AWD équipé en GPL qui m'a dit qu'au niveau conso c'était pas le top... il fait plus de ville qu'il ne faudrait mais ça s'apparente grosso modo à ce que tu vas faire en montagne donc perso j'ai du mal à voir le côté "idéal". A ta place je taperai dans un S4 2.5 crd de 2003, le millésime le plus fiable d'après mystère 43, mieux équipé que les millésimes suivants qui ont perdu quelques bricoles qui étaient pourtant bien pratique Le S4 étant certainement plus facile à trouver qu'un S3 de 2000 qui aura, lui, sûrement plus de bornes...
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 12:10 | |
| Merci de ton conseil Je vais chercher Awd quand il tombe 50cm de neige c est l idéal si il y en a un devant toi qui freine en côte Mais bon j arrive à monter avec mon s3 bien chaussé donc je vais suivre ton conseil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 12:17 | |
| De rien, je viens de relire ton premier post et comme tu donnes un budget maxi de 3000€ ça risque d'être vraiment très compliqué pour trouver un S4 potable, en revanche je reviens sur ce que je disais sur la difficulté à trouver un S3 de 2000 car autant le mois dernier il n'y en avait pratiquement aucun sur LBC que là il y en a 5 sur la première page Question montagne en hiver j'en reviens et franchement avec des pneus hiver et des chaînes même en 2 roues motrices ça passe bien, surtout avec le couple de tracteur du 2.5 VM, je me suis même payé le luxe de dépasser des autochtones dans la descente du Semnoz le 31 dec les pauvres chou avaient peur de 3 malheureux cm de neige sur la chaussée |
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 13:36 | |
| Moi je chaîne jamais Si tu est haut alpin tu chaîne pas je préfère investir dans des clous à bientot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 13:49 | |
| Je ne suis pas (encore) Haut Alpin mais y'a quand même des fois où c'est conseillé quand ça tombe dru... perso je les ai dans le coffre et je ne me suis entraîné à les mettre que deux fois, sinon encore jamais utilisées C'est encore autorisé les pneus à clous ? j'ai comme un doute |
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 14:10 | |
| Oui c est autorisé de fin décembre à fin mars je n est pas les dates exacts Il faut prendre par contre des pneus clous homologué je crois qu' il ne faut pas plus de 100 clou par pneu Et il faut l autocollant derrière
| Sujet: Re: recherche s4 Sam 10 Jan - 15:42 | |
| Ah ok, j'avais entendu dire que c'était interdit depuis l'arrivée des pneus hiver... |
| Sujet: Re: recherche s4 | |
| | | | recherche s4 | |
