| lampes pare soleil | |
voudel Messager d'or
| Sujet: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 20:55 | |
| J'essaye de démonter le cache ampoules des pare soleil, alors j'ai bien vu qu il y a un trou a droite et a gauche que il faut passer un outil pointu dedans, mais après j'ai essayer de forcer, appuyer mais rien ne vient, et je ne voudrais pas tout ruiner, quelqu'un d'entre vous la déjà fait ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 20:59 | |
| Tes pare soleils c'est les mêmes que ceux là ? ou à peu de chose près... |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:05 | |
| idem avec une lampe de chaque coté sur le cache miroir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:14 | |
| Ok alors du glisse une lame de tournevis de chaque côté et tu continues de la faire glisser vers le centre de la vitre pour faire sauter le cran qui la maintient dans son milieu, par le bas c'est évidemment plus facile Je m'étais servi de la lame de tournevis plat de mon couteau Suisse pour faire ça. |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:19 | |
| Merci, des qu'il fait jour je m'en occupe, je voulais voir pour les remplacer par des Leds, l’éclairage n'est vraiment pas terrible __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:25 | |
| Ça oui il est pas terrible Je l'ai fait sur le miens, tu as les dimensions des leds |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:27 | |
| Super c'est de la navette alors ? Les tiennent éclairent super bien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 21:29 | |
| Navette oui et ça éclaire du feu de dieu |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Jeu 8 Jan - 22:18 | |
| avant de commander ,vérifie que celles des S4 soient les mêmes que celles des S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 7:54 | |
| Je vais démonter pour voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 18:49 | |
| Salut !!
Je l'ai fait sur mon S4 (2007).
Il faut séparer les deux parties du pare-soleil avec un outil plat.
Attention de ne pas trouer le tissus.
Il y a des clips qui maintiennent les deux parties ensemble, attends-toi à en casser une bonne partie ...
Pour la DEL, c'est du T5 (et pas navette).
Voici la notice de montage : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/bM0Oiyi8 | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 18:57 | |
| Je viens de voir que tu as les lampes sur le couvercle et non à côté du miroir, ce doit être comme t'ont expliqué Eric et Chrysler-29 alors . Beaucoup plus simple apparemment !!
| J'ai pas repondu assez vite "Merci en faites il y a deux modèle de pare soleil sur S4 le mien c'est avec le cache plastique a enlever." __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 18:58 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 20:44 | |
| - voudel a écrit:
- J'ai pas repondu assez vite "Merci en faites il y a deux modèle de pare soleil sur S4 le mien c'est avec le cache plastique a enlever."
tu peut mettre une photo de l'endroit ou glisser l'outil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Ven 9 Jan - 20:47 | |
| Sur la doc technique c'est de chaque coté du cache plastique il y a deux trous pour y glisser une pointe, j’enlève le cache demain je ferai une photo.
pour les modèles d’après le pare soleil s'ouvre sur la tranche, tu as un aperçu dans le fichier Ledperf que j'ai envoyé dans le poste sur les ampoules W5W __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Dim 11 Jan - 16:49 | |
| Voila la photo, l'outil s insère dans un trou a droite ou a gauche, ici a gauche et une fois soulevé, introduire un lame, ici en plastique orange pour dégarnir. Par contre c'est des petites navettes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Lun 19 Jan - 8:29 | |
| La reference des ampoules c'est comme des navettes mais façon fusible 29mmx6
Genre celle la
http://www.ledperf.com/ampoule-navette-slim-29mm-a-leds-blanches-p-1195.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil Lun 19 Jan - 8:32 | |
| merci pour le retour d'infos je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: lampes pare soleil | |
