| mais mon crici a fait des sienne depuis peut | |
geo50130 Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 49 Localisation : rouen Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.5 dt 1998 Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Mer 5 Nov - 22:13 | |
| je ne peut plus ouvrir les quatre fenêtres plus de veilleuse plus de feux de croisement
si des personnes on eu ses pannes et qui peuve m aide se serai cool............. merci | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Mer 5 Nov - 22:30 | |
| as tu vérifier les fusibles ? pas à l'oeil, mais à l'ultimètrre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 0:36 | |
| Je ferai le teste demain Mais Le Modul De Control Sous Le volant Et Le Faisceau plage De Bord On Ete Changer Pour Un Model 1999 suite A L Ancien Faisceau Et Modul Qui On Cramer | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 0:39 | |
| JE Penser le Rehinisillise Pour Voir Mais Avoir | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 1:13 | |
| - geo50130 a écrit:
- Je ferai le teste demain
Mais Le Modul De Control Sous Le volant Et Le Faisceau plage De Bord On Ete Changer Pour Un Model 1999 suite A L Ancien Faisceau Et Modul Qui On Cramer Cherche pas plus loin c'est là que ça cloche, si le BCM et le faisceau de ton 98 a cramé, et pour commencer il aurait d'abord fallu savoir pourquoi, il faut absolument le remplacer par un de la même année pour le faisceau et de la même référence pour le BCM. Les circuits électrique ont changé au fil des années. |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 12:16 | |
| je suis sure suite a une alimentation qui a ete prise sur le module gros fil rouge pourtant le module est identique au 1998 mais le faiseau non du 1999 | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 12:47 | |
| Avez vous comparé les couleurs de fils, les N° des broches et leurs emplacements entre les deux faisceaux ?
Comme j'ai dit il y a eu de gros changements entre les années. |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Jeu 6 Nov - 23:06 | |
| je vais demain cherche le bon module et le circuit je l ai trouve ds le 95 c est le modele 98 je vous retien au courant par la suite | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Ven 7 Nov - 19:19 | |
| je suis aller cherche le module j ai commencer a remonter la suite demain | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 12:27 | |
| bonjour
j ai fait le remontage du circuit les feux de croisement et les veilleuse sont revenue
mais soucis voyant alerte sonne et ne s arrête pas | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 13:28 | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 15:08 | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 17:05 | |
| problème alarme et le véhicule de mare 10s et s arret je sais plus quoi faire | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 18:11 | |
| Pour qu'on puisse t'aider il faudrait peut être, sûrement même, que tu fasse un effort sur ta façon d'écrire parce que perso je ne comprends rien... Sinon en dernier recours appelle le Garage Morin dans la semaine, il est à Boos c'est pas loin de chez toi. |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 18:50 | |
| merci suite a bcm de cramer est une la connectique verte sur ce modul cramer
plus de ventilation intérieur plus de veilleuse plus de feux de croisements olus d ouverture et de fermeture des fenetres
j ai fait échange du faisceau et du module
j ai récupéré
les veilleuse et feux de croisements
maintenant
j ai le voyant alarme qui bip et clignote
et des que je démarre le véhicule tourne 10s | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 19:27 | |
| Mais de quelle connectique verte tu parle ?
Désolé mais je comprends rien... |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 19:35 | |
| sur le bcm
il y a 4 connectique
une bleu et une rouge cela vienne du moteur je pense une noir et verte pour l habitacle | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 19:44 | |
| Ah ça y est, tu parle des connecteurs à 40 voies qui sont brochés tout en haut sur le "junction block", des 4 la verte est en bas à droite c'est ça ?
Pour l'habitacle peut être que c'est celles du bas mais pas que, il y a aussi les deux prises qui vont sur le BCM tout en bas au ras de la moquette.
Pour ton problème d'Alarm Set il faudrait d'abord qu'on sache ce qui s'est précisément passé pour que ça crame une partie du circuit et ce que tu as changé depuis, mais si tu as seulement changé le BCM et le faisceau cramé ça suffit pas car le système de l'Alarm set communique avec la clef via le transpondeur situé sous la colonne de direction mais aussi avec le PCM ET le module de télécommande d'ouverture à diqtance. |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 21:10 | |
| oui c bien ca je l ai acheter comme ca avec le faisceau et module cramer sans le savoir je m en suis apercu l or de la mise en route des feu de croissement autrement comment reprogrammer | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 21:46 | |
| Trop compliqué à expliquer comme ça par forum interposé.
Moi à ta place pour tout remettre d'aplomb je téléphone dans la semaine à ce Garage, comme j'ai dit il est tout près de chez toi donc il pourra venir chercher la voiture pour bosser chez lui et ça tombe bien parce qu'il est non seulement membre du forum mais aussi partenaire. |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 22:59 | |
| merci je vais l appeler demain | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Dim 9 Nov - 23:28 | |
| Essayes mais il fait peut être le pont. Au fait il faut voter Là, au choix pour la 20 ou 21 |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut Mar 11 Nov - 18:54 | |
| comme il y a changement de module il faut la clef qu il va avec pour l encodage autrement il faut passe chez chrysler | |
| Sujet: Re: mais mon crici a fait des sienne depuis peut | |
