 Présentation chris82
chris82
Nouveau venu
Nouveau venu
chris82
Nombre de messages : 1
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5l td 1997 116ch
Spécialisation auto : pas mécano du lundi au samedi mais juste mécano du dimanche
Présentation chris82 Empty
MessageSujet: Présentation chris82   Présentation chris82 EmptyJeu 30 Oct - 17:46
Bonjour, je m'appel Chris, je suis dans le Tarn et Garonne (82), on possède un Chrysler grand voyager de 1997 avec 269 180 kms, acheter il y a un an et demie sans soucis jusqu'à dernièrement.Grippage du compresseur de clim entraînant la rupture de la courroie accessoire,du coup échange des deux courroies et maintenant plus de préchauffage,elle démarre péniblement en tirant sur la batterie et le démarreur avant de démarrer dans un immense nuage de fumée, voudrait de l'aide à ce sujet avant l’arrivée du froid,démarre très bien des qu'elle a tourner un peu ou quand la température extérieure est élevée.Le voyant de préchauffage fonctionne normalement au bout d'un moment le voyant ABS s'allume pendant la phase de démarrage.Les bougies sont bonnes et le relais HI RAM aussi apparemment.Merci de votre aide et merci pour votre accueil.
MessageSujet: Re: Présentation chris82   Présentation chris82 EmptyJeu 30 Oct - 18:36
Ce serait sympa de compléter ta présentation ...
Cliques ICI tu auras des renseignements.
Après complément et validation du compte tu pourras poser tes questions MAIS dans les bonnes rubriques.
PS : Je t'ai créé ton post car tu avais mis ton message dans celui d'un membre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Présentation chris82 Sans_t10 - Présentation chris82 Sans_t11 - Présentation chris82 Attent10
» Présentation
» Présentation
» Présentation
» présentation
» Presentation
