Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 amp-clip
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
amp-clip Empty
MessageSujet: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 20:26
salut a tous ,
j'ai un souci d'auto radio , j'ecouter de la musique tout d'un coup plus rien plus de son et impossible de remettre le sons , et 5mn après j'ai pu lire sur l’écran amp-clip Suspect Suspect . je ne comprend pas d'ou sa peut venir , j'ai couper le poste et rallumé et rebelote confused
,j'ai débranché la batterie pour crée une remise a zéro et pareil , maintenant  en allument le poste je peut entendre comme le bruit court ,comme si on débranché une guitare d'un ampli .
amp-clip Unname26
voici mon poste premier génération
Nombre de messages : 32171
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 20:31
http://www.forum-auto.com/marques/chrysler/sujet2907.htm
saxon68
saxon68
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 20:44
ah merci Éric trop cool va testé demain
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 21:49
Salut Philippe, comme je t'ai dit au téléphone j'ai fait une petite recherche et la première que j'ai trouvé c'est celle d'Eric...
Après avoir checké les fusibles essaies voir d'abord de démarrer ton poste sans le câble du chargeur cd pour lever le doute sur lui.
De mon côté je vais regarder ce que je trouve sur le forum Américain Wink
Sinon tiens, au cas où il faille le changer ne traîne pas car j'en ai pas vu des tonnes sur LBC...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/159557652.htm?ca=6_s
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 23:26
si jamais il ne refonctionne pas, et que tu cherches un autoradio, j'en ai un Smile
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyLun 13 Oct - 23:30
il vaut mieux prendre celui là :  Wink
Nombre de messages : 34433
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMar 14 Oct - 9:32
Jettes un œil aux connections, peut être tout simplement cela.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  amp-clip Sans_t10 - amp-clip Sans_t11 - amp-clip Attent10
saxon68
saxon68
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMar 14 Oct - 19:12
bon après avoir regarder , les fusibles , débrancher la batterie pendant 15mn minimum, débrancher la connections du chargeurs cd , sa a marché même pas 5mn et rebelote , j'ai regarder eug la connections derrières le bloc auto tout normal confused confused
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMar 14 Oct - 19:20
Bon ben je crois que tu es bon pour changer de poste, d'après ce que j'ai trouvé l'ampli serait mort et comme il est intégré au poste...
saxon68
saxon68
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMar 14 Oct - 19:48
je crois aussi bruno , il y a pas moyen de l'ouvrir et voir ce que je peux faire Question Question
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMar 14 Oct - 19:52
Tu peux toujours mais en attendant trouves en un pour le remplacer, sinon t'auras pas de musique pendant un moment... et ça te laissera le temps d'essayer de le réparer (des fois que)
saxon68
saxon68
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 11:21
bon j'ai trouver le probleme de mon autoradio ,comme dit eug ,j'ai encore regarder mes fils mes contacts mes fiches ,et j'ai trouver un fil de la broche d'alimentation sur la fiche le cable sort de couleur bleu et je ne ces pas pourquoi repiqué en jaune le fil dénuder qui dessent en bas dans la console et qui touche une masse et la ces assurer le poste indique amp-clip , je ne ces ou allait ce fil ( petite idée Idea Exclamation Exclamation ) je n'es pas encore u le temps de regarder pour ce filjaune ,tout ce que j'ai fait ces de l'isolé et le poste fonctionne , quelqu'un a une idée
amp-clip Unname30
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 14:07
Une antenne électrique scratch
Une alimentation direct pour la mémoire ou un ampli auxiliaire scratch
amp-clip 20210910amp-clip Petit_12amp-clip 20200511
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 14:09
Plutôt une bidouille qui a foutu la mouise visiblement...
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 15:04
Je dirais pareil, un repiquage qui devait servir à alimenter quelque chose.
Pour la connection je n'ai pas de mérite, je l'avais lu quelque part en cherchant pour ton problème et en plus ce n'est pas tout à fait ça ...
Mais tant mieux si ça t'a aidé Wink
saxon68
saxon68
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 23:43
le proverbe du soir , la bidouille sa fou la mouise Laughing Laughing , dans tout les cas je le serai pas ,il y a rien qui était branché dessus un fil dénuder ce promenai en solitaire , merci a tous , on peut fermer
amp-clip Empty
MessageSujet: Re: amp-clip   amp-clip EmptyMer 15 Oct - 23:57
Content de savoir que tu ne seras pas sans musique lors de ton prochain périple Wink
Et en espérant que ça serve à d'autres.
amp-clip Empty
amp-clip
» Sur le tournage d'un clip...
» clip de maintien plaquette
» Un S2 à la fin fin d'un clip de Opium du Peuple
» clip plaquette de frein AV s2
» clip du cable accélérateur sur la PI (2.5 TD)
