| fortifier poignée ouverture capot ? | |
| Sujet: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 21:20 | |
| j'ai la poignée d'ouverture du capot qui vient encore de lacher ( 3fois en 1 mois ) juste au niveau de la " boule " du cable ça commence à me les briser menu menu j'avais déjà changer l cable avec la poignée au cas où ça viendrait de là , mais non, recassée donc si quelqu'un a trouvé une astuce pour fortifier cet endroit, je suis preneur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:24 | |
| Si tu sais travailler le metal , tu refais une poignée à l'identique .......là avant qu'elle casse ! Autrement il y aurait pas un "dur" dans le mécanisme du système de verrouillage du capot qui ferais que tu dois forcer plus sur la poignée pour actionner ce mécanisme ? | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:27 | |
| refaire une poignée en métal , pas évident je ne pense pas qu'il y ai un "dur" mais aucun autre van pour comparer j'ai essayer de mettre un collier , mais ça tient pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:31 | |
| Tu as l'impression de forcer quand tu deverrouilles le capot ? Je suppose que tu as déja bien lubrifié le mecanisme de capot ? | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:32 | |
| ben oui et même changé tout le cable mais c'est vrai que ça force un poil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:54 | |
| - eric2607 a écrit:
- ben oui et même changé tout le cable
mais c'est vrai que ça force un poil Effectuer un réglage du mécanisme pourrait assouplir la manoeuvre ....à méditer . | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Dim 12 Oct - 22:58 | |
| je vais en trouver un autre, ce sera plus simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? Lun 13 Oct - 9:13 | |
| Tu as graissé la serrure et le pène sur le capot ?? C'est là que ça bloque, c'est pas le câble dans la gaine.
Autre chose qui peut te faire forcer à l'ouverture, ce sont les tampons caoutchoucs d'appui du capot.
Si cela n'est pas bon tu pèteras autant de poignée que tu voudras.
| Sujet: Re: fortifier poignée ouverture capot ? | |
