Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 mon van est hanté
david50
saxon68
6 participants
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
mon van est hanté  Empty
MessageSujet: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyDim 28 Sep - 23:29
salut a tous ,
j'ai un truc bizarre ,qui ce produit sur mon van , depuis quelque temps j'ai mon essuie glace arriere qui fonctionne tout seul en intermittence
sent que j'actionne les fonctions  et puis d'un coup plus rien tout redeviens normal  scratch  scratch j'aurai une petite idée de la central mais rien fait encore ,des idées  Idea  Idea
autre petit souci j'ai une ceinture arrière qui ne veut plus s'enroulé peut ton faire une réparation ou ces mort Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyDim 28 Sep - 23:34
Ah, ça me rappelle des choses ton essuie glace Very Happy
Mon ancien me faisait ça de temps en temps, regarde voir comment sont tes cosses derrière la platine de commande de chauffage - ventilation, je parie que tu as deux masses qui ont chauffé Wink
Sinon pour ta ceinture y'a pas de secret, faut dégarnir et voir ce qu'il se passe au niveau de l'enrouleur, si ça se trouve elle a vrillé et le pli ne passe pas...
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyDim 28 Sep - 23:48
et mince ces bien a quoi je pensai merci Bruno, je vais voir sa cette semaine et faire un essai avec la platine que j'ai garder de mon ancien lxi , pour ce qui de la ceinture jaimerai bien que tu a raison
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyDim 28 Sep - 23:59
Je l'espère aussi !
Pour la platine du LXI fais bien attention à ce que la prise de derrière soit bien de la même couleur que la tienne (bleue en principe) et/ou qu'elle ait la même référence au dos.
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 29 Sep - 0:05
ok ces vue 5 sur 5 ,je tiens au jus Wink
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 29 Sep - 0:15
Tu sais c'est peut être pas grand chose, moi j'avais réglé ça en nettoyant les cosses qui avaient chauffé, après ça avait dû le refaire une fois ou deux mais c'est tout.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyDim 5 Oct - 22:42
ça sent la console chauffage malade ,je l ais eu aussi sur mon ancien 3,3
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyMar 7 Oct - 11:42
je reviens après avoir trouver le problème ,je vous rassure le van es pas hanté par des esprits:suspect: , et je n'es pas la voiture de David Vincent  pour ceux qui connaisse .tongue
problème était la console de chauffage , une des cosses a chauffé ,après avoir séparer les deux fiches on le voit bien et un liquide genre huile es apparu , sa doit être l'effet du a la chauffe .
mon van est hanté  Unname15
mon van est hanté  Unname16
pour le moment bon coût de nettoyage et un liquide pour les contact ,je voit que sa pour le moment
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyMar 7 Oct - 13:58
Voilà, exactement comme sur mon ancien, c'est une masse qui chauffe pour je ne sais quelle raison...
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyMer 8 Oct - 11:00
oui ces sa ,le problème ces ou la trouver confused confused
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyMer 8 Oct - 11:50
En général si surchauffe sur un connecteur ça vient soit d'un mauvais contact entre les broches male et femelle, soit d'un connecteur trop faible pour le passage d'intensité demandée.
Une solution serait de faire un piquage en amont et en aval sur ce fil de masse et de les raccorder avec un connecteur plus fiable.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon van est hanté  Sans_t10 - mon van est hanté  Sans_t11 - mon van est hanté  Attent10
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 12:53
merci eug87, je vaisvoir déja comment réagi la connexion si surchauffe ou pas suite a un bon nettoyage et controle , si jamais je passerai a ton idée ,un connecteur juste pour la masse Wink
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 19:38
Ce doit être la maladie malade des S3 car sur les 2 que j'ai j'ai eu le même souci et cela revient même après avoir changé la console !!!
Pour la ceinture si tu veut j'en ai en rab au cas ou j'irai par chez toi !!!!
Si tu voit ce que je veut dire !!! super super ange ange
mon van est hanté  20210910mon van est hanté  Petit_12mon van est hanté  20200511
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
Nombre de messages : 234
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 19:58
J'ai le même problème ultra énervant sur le mien, je vais voir ça ce week end Razz
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 20:33
Moi j'ai changé le gros connecteur derrière la platine de chauffage, il avait bien chauffé et fondu un peu, mais ça n'a rien changé du tout
mon van est hanté  Gilles11
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 20:46
merci de ton aide ptitloup , faut que je démonte l'interieur de l'habitacle pour la ceinture que je regarde si celle si es pas coincé .
mais je voit pas de quoi tu parle tongue tongue Wink
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 20:52
pas génial gilles alors ,même si tu changes Suspect a tu une idée Question Question ou quelqu'un pour ce vrai problème
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyJeu 9 Oct - 21:56
Vas savoir si ça vient pas d'un composant de la platine elle même qui se mettrait à chauffer scratch
En en démontant une récemment j'ai remarqué que l'arrière en alu servait aussi de dissipateur de chaleur car elle est pincée sur un dissipateur de la carte, quelques fois elle est dure à enlever mais parfois ça vient facilement...
Sinon pour ta ceinture qui coince c'est une de quelle rangée ?
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 3:25
Va falloir vraiment que je m'en occupe parce que vendredi en allant chercher à bouffer le soir avec mon S3 l'essuie glace ar n'a pas arrêté de fonctionner avec la soufflerie de la ventilation et dès que je l'arrêtais l'essuie glace s'arrêtait aussi, c'est TRES pénible!!
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 14:21
cc gilles ,je viens de faire un petit tour en coreze et retour dans la journée 1634km , depuis que j'avais nettoyé la fiche et mis une solution pour les connections Electrique ,je n'es plus de problème , sa peut t'aider ?
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 14:30
Sur la fiche bleue?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 15:01
exactement gilles ces bien la fameuse fiche bleu de m..de
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 19:05
C'est quoi la marque de ta solution?
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 19:18
J'ai trouvé un site US où un gars dit qu'il a changé le BCM par un neuf et que le problème a disparu pendant...4 ans! Est ce que le problème ne viendrait pas directement du BCM?
THEDEVILIKNOW        08-29-2009, 07:45PM
I burnt out a rear wiper motor waiting for this problem to go away. I can't tell you how much this prolem shortened the service life of the rear wiper motor.I put a new rear wiper motor in with the same problem continuing. I bought and installed a new Body Control Module from Chrysler in spite of the useless warranty. I did this because I got a replacement from a wrecker but that BCM was pooched as well.
The new BCM solved the problem and has been good for about 4 years now. (Knock On Wood). Chrysler electrical sucks to say the least. Keep all your connections clean and let that current flow. Corroded connections will drive you crazy with all sorts of intermittent problems and then will eventually pass no current and fail completely. These corroded areas (terminals) also create high resistance hot spots that may burn up when high current tries to pass. This will usually happen in a very unaccessible area to help brighten your day.
Don't dally with your electrics. Knock the problems down as they come up.
mon van est hanté  S310
MessageSujet: Re: mon van est hanté    mon van est hanté  EmptyLun 1 Déc - 20:09
Ben je sais pas, perso j'avais carrément changé la prise et les 10cm de faisceau qu'il y a derrière et plus de problème, pour être sûr j'avais même changé la platine mais comme tout marchait bien j'ai remis celle d'origine, alors avant de changer le BCM...
mon van est hanté
