Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Pas de chance :(
Papa_Marco
svillene
mousse60
9 participants
mousse60
mousse60
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager Gold 2.8 CRD 2011 - Sebring Cab 2002 2.7 V6
Pas de chance :( Empty
MessageSujet: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 11:13
Je dois être poisseux.. En effet, j'ai mis ma Stratus en vente (je roule avec tous les jours), et ce matin, elle veut pas démarrer (pb de batterie je pense).. Je l'ai mise à charger, je verrais ce soir...
Je suis donc aller voir ce qu'il em faut comme batterie, sur Oscaro, j'ai ça:
http://www.oscaro.com/batterie-chrysler-stratus-convertible-2-5-i-v6-cabriolet-161-cv-boite-auto-2585-39480-2705-gt
J'avais vu qu'il fallait des batteries avec des cosses spéciales .. Si vous pouviez me filer un ptit coup de main, sur la batterie à acheter..
Merci.
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 14:31
Donc, après avoir mis en charge la batterie pendant environ 1h30, la voiture démarre qu quart de tour, et même, plus le bruit bizarre que j'avais à froid (bon elle était au soleil)...
DOnc, pour moi ça viendrait bien de la batterie (elle doit avoir environ 3-4 ans). Vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 14:52
Prends tes tensions aux bornes de la batterie, moteur arrêté, puis tournant.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pas de chance :( Sans_t10 - Pas de chance :( Sans_t11 - Pas de chance :( Attent10
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 15:10
27,6 moteur arrêté et 30 moteur allumé
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 15:12
Heu ..... là j'ai un gros doute sur tes mesures !!!
Si tu trouves ça sur une batterie de 12v il y a quelque chose qui ne va pas Wink
Tu dois avoir fait une erreur de calibre ou autre ...
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 15:13
Je me suis mis sur 200 alternatif, et sur les cosses de déports dans le moteur.
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 16:57
c'est du courant continu !!!! pas alternatif, tu as peut être même une position batterie
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 17:04
Oui, j'ai bien mis sur continu.. désolé pour l'erreur.
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 17:56
Oui, mais même sur continu tes mesures ne doivent pas être bonnes.
Tu es sur du 12v, comme je te l'ai déjà dit, et ce n'est pas possible de trouver autant, et surtout 27,6 moteur arrêté.
Il faut que tu les reprennes correctement et voir à combien descend ta batterie après un long arrêt (une nuit par exemple).
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 17:59
OK, je vais essayer de les refaire.
J'ai pris sur les reports dans le moteur, car pour atteindre la batterie c'est sport...
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 18:02
C'est pas grave, même si il y a une différence sur les reports c'est négligeable.
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 18:29
J'ai re-mesuré, et c'est bien ça ... J'essaierai avec un autre multimètre
En fait, je mesure sur les bornes + et - indiqué 'Jump Start' ça pose peut-être pb ?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 19:00
Tu dois avoir 1 souci de calibre car je ne pense pas que tu sois en 24V.
Tu est sur que tu prend sur du "natif" et pas du converti?
Met toi sur 20V DC sur le multimètre et prend la mesure au borne de l'alternateur ou démarreur ou neiman, ou autoradio ou alume cigare, bref tous ce qui est sur en 12V.
Le forum CDRBeThree
Pas de chance :( Sigant11
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 21:15
Ce doit être mon multi... 30V en sortie d'allume cigare en route et 26 et des bananes à l'arrêt...
J'en ai essayé un autre, encore pire, 53 en route et 37 à l'arrêt......... J'y comprends rien..
Je l'ai chargé jusque 19h, mise en route sans pb, j'attends 22-23h, pour réessayer
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 22:14
@ Mousse60
Changes les piles de ton multimetre , des piles nazes apportent ce genre d'erreurs de lecture .
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 22:34
Bon, je viens de faire un essai, batterie déchargée, impossible de démarrer, la radio crachote, les vitres s'ouvrent difficilement...
J'ai tout vérifié, aucune lumière n'est restée allumée, ...
Donc, je suppose que la batterie est HS. Pouvez-vous me dire si les batteries citées en début de message pourraient aller.
Merci.
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 22:44
Sinon, j'ai trouvé les références Varta E12 http://www.amazon.fr/Varta-E12-680CCA-Batterie-voiture/dp/B00AXXLVVQ
Je crois que je vais démonté l'ancienne avant ..
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyMer 3 Sep - 23:56
C'est un + à gauche sur la stratus ?
Pas de chance :( Aigle11
svillene
svillene
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 0:41
il faut remettre de l'eau déminéralisée dans ta batterie pour qu'elle garde la charge et faut au moins 12 H de charge, mais une batterie de 3-4 ans je pense qu'elle est rompue a l'intérieur.
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 8:36
Bé je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu sur le net ...
Sinon, charge toute la nuit, mon chargeur indique 50% :-( et la voiture a eu du mal à démarrer... La radio crachote comme hier soir, la charge n'a pas fait grand chose cette nuit..
Je vais la démonter ce soir le passage de roue conducteur, comme ça je verrais bien le type de batterie.
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 8:38
Passes chez nototo ou autre et demandes leur de vérifier ta batterie.
Ils ont ce qu'il faut et tu peux demander un prix en même temps ...
tu auras des références de batterie.
mousse60
mousse60
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 20:45
Et voilà la batterie:
Pas de chance :( Batter10
Pas de chance :( Batter11
La batterie fuit... j'ai vu du liquide couler.
Reste donc à aller dans un magasin, d'acheter une batterie équivalente, et de trouver 2 adaptateurs de cosse..
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 21:10
En effet si elle fuit, il ne reste qu'à la remplacer...
J'avais jamais vu une batterie comme celle-là...
Pas de chance :( Signat10
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 21:13
moi deja vue et c'est pas donner  http://www.motorcity-france.com/catalogue-boutique/batterie-a-cosses-laterales.html
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Pas de chance :(   Pas de chance :( EmptyJeu 4 Sep - 21:19
En effet c'est pas donné. j'avais jamais vu ce genre de batterie.
Pas de chance :( F4f15710
Chrysler Passion Club
Pas de chance :(
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
