Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 différence pneus
différence pneus Empty
MessageSujet: différence pneus   différence pneus EmptyVen 25 Mai 2007 - 19:20
salut a tous.
Nouveau dans ce forum,
voila, j'ai acheté un voyager td 1995 et j'ai du changer les pneus avant, j'ai donc mis du 205/70R15 comme préconisé mais je m'apercois que l'arrière est monté en 225/75R15, c'est grave docteur.
J'ai pas les moyens de changer ceux de l'arrière, j'attends l'hiver prochain. Le controle technique, pas de soucis avant janvier 2009.
Y a t il une perte de controle, meilleure stabilité arrière?
Besoins de quelques avis?
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptyVen 25 Mai 2007 - 20:32
Il est formellement déconseillé de monté les pneus neufs uniquement à l'avant.
Voici pourquoi: Like a Star @ heaven Cliquez ici Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptyVen 25 Mai 2007 - 21:43
Sans vouloir passer pour un pro je constate (vu mon age Laughing ) que les théories sur les pneus sont comme la mode ....
Tout au fil des années il y en a de nouvelles (théories) qui à chaque fois démollissent les précédentes mais un beau jour les plus anciennes reviennent Razz
Alors qui croire ???
Surtout sur des véhicules comme les notres ... pas forcément tout jeune.
Wink
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptyVen 25 Mai 2007 - 22:01
Mon permis auto a 26 ans et à l'époque cela était déjà indiquer, dans le livret du code de la route Wink
Et apparemment cela n'a pas changé Like a Star @ heaven Pneu Like a Star @ heaven
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptyVen 25 Mai 2007 - 22:45
pneu neuf a l'arriere comme le dit "stylson"meilleure aderance surtout quand on frein sur sol humide tu reste droit que tu perde un peut en acceleration au demarage car tu peu patinner avec des pneus usèe a l'avant ce n'est pas grave mais le freinage c'est inportant pour la taille cela doit etre indiquer dans la potiere de ton cricri
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptySam 26 Mai 2007 - 2:01
oui et non en fait le fait de monter les pneus neufs à l'arrière c'est pour normalement améliorer le grip du train arrière et éviter les dérobades de l'arrière cependant perso je trouve qu'il est plus facile de récuperer une voiture qui part de l'arrière (surviruse) que de l'avant (sousvireuse) sauf dans des conditions extrèmes.
Car pour moi rien de plus désagréable (et je parle même pas en moto) de "perdre l'avant" en courbe ou en accélération et puis quand on fait un peu de circuit ça aide mais pour un conducteur lambda par sécurité on évitera de lui faire faire des têtes à queue d'où le montage à l'arrière.
Après avec le transfert de masse le poids passe sur le train avant au freinage ce qui fit que s'ils sont trop usés à l'avant ça glissera quand même.
/ tes dimensions : sur le principe il est toujours possible d'avoir des pneus plus larges à l'arrière (par exemple d'origine sur Porsche, Ferrari, etc ...) cependant sur un cricri il vaut mieux avoir les 4 mêmes monte et normalement celle d'origine est bien 205/70/15 donc cela m'étonnerais que du 225/75 /15 soit toléré car généralent lorsque l'on élargi le pneu on doit baisser le ratio du flanc.
donc si le 225 est toléré sur les tableaux d'équivalences (attention ça change presque tous les ans donc pour être sûr se rapprocher d'un centre de controle technique car celles d'origine inscrites sur la porte ne le sont peut être plus) le ratio du flanc devrait être plus 65 voir 60 car généralement à chaque fois que tu élargi de 10 tu dois descendre le niveau du flanc de 5 ce qui fait que pour ratio 75 tu devrais avoir une largeur de 195
Moralité au prochain contrôle technique ton véhicule ne passera pas et en cas d'accident tu peux avoir des problème de prise en charge Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptySam 26 Mai 2007 - 8:52
ok, merci pour ces quelques conseils. Je les changerais à l'automne, quand il commence à pleuvoir sérieusement dans la région où je vais aller habiter "sud-est" (la provence).
Nombre de messages : 104732
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptySam 26 Mai 2007 - 13:34
Perso je monte les neufs à l'avant car tout le poids pose sur le train avant, il faut dire que mon van est vide à l'arrière étant donné qu'iol s'agit d'un utilitaire... Et je n'ai jamais rencontré de soucis d'adhérence
différence pneus Signat10
MessageSujet: Re: différence pneus   différence pneus EmptySam 26 Mai 2007 - 22:08
Perso j'ai monté des nangkan 4 saisons à un peu plus de 60€ pièces et j'en suis ravi quelque soit la saison même si mon cricri reste un peu sous-vireur à l'attaque sous la pluie mais c'est plus un soucis de définition de chassis et les amortos fatigués
différence pneus
» pneus 205/75/14 sur S2 ???
» Vos pneus sur vos S2
» pneus style US
» Pneus 215/65/15 s3 3.3 V6
» AH les pneus les pneus les pneus
