Faux contact peut-etre, ton ralenti est il correct ?
un peu de graisse blanche sur les contacts des prises et hop c'est bon
de toute facon on ne travaille jamais à 3 volts encore moins à 4 volts sinon on est pas loin de la rupture de la chaine de distribution, pour un régime de travaille de 900 t/mn à 3000 t/mn on est dans les 0.5 à 2.5 volts,sur 15 ans de bons et loyaux services c'est la que sa creuse,(le potentiometre du TPS)
le code 24 indique que le résistance ohmique tend vers l'infini,donc coupure...vérifie tes connexions..sinon change le (casse)
