| Outils avec le cric | |
philex Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 112 Age : 37 Localisation : Île-de-France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Confort 2006 Spécialisation auto : Apprend les bases grâce au forum Date d'inscription : 12/08/2013
| Sujet: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 11:39 | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 11:46 | |
| Salut,
En haut c'est les anneaux de remorquage à visser dans les emplacements prévus devant et derrière, à quand même avoir dans la voiture en permanence car on est jamais à l'abri d'une panne qui impose un remorquage... ne serait-ce que pour mettre le Van sur un plateau.
Le reste je sais pas, on a pas ça sur S3
| la 1er photo je dirais que c'est pour le remorquage et quant à la 2eme mystère
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 11:48 | |
| Ta 1ère photo c'est les anneaux de remorquage. En cas de besoin il y a un emplacement pour les visser et après s'accroche dessus le cable du treuil. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu en 2 et différents en plus !!!
Pour le reste je ne vois pas ...
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 12:29 | |
| D'accord merci pour vos réponses rapides, donc je vais effectivement garder, "dans le cas où..." Par contre pour le 2è personne ne sait? Sinon peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec les voitures mais que l'ancien proprio avait oublié d'enlever... | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 12:37 | |
| Ca ne serait pas des allonges pour la clé de boulons de roue?
Et/ ou pour le cric aussi? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 12:45 | |
| je dirais comme BUZZ a vérifier | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 12:50 | |
| Salut !! Tout est expliqué dans le manuel du conducteur mais je ne m'en rappelle plus ... Il me semble que les tringles servent pour le treuil qui fait descendre la roue de secours. Par contre, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de crochet de remorquage à l'arrière ... | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 12:53 | |
| C'est simplement parce qu'il est vissé à demeure sous la caisse sur le longeron gauche, pris sur les fixations du renfort de bouclier arrière, revers de la médaille il disparaît lors du montage d'un attelage... |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 13:04 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- C'est simplement parce qu'il est vissé à demeure sous la caisse sur le longeron gauche, pris sur les fixations du renfort de bouclier arrière, revers de la médaille il disparaît lors du montage d'un attelage...
Ah, c'est bien ce qu'il me semblait !!! Merci pour l'info en tout cas. Mais ce qui est bizarre, c'est que nulle part dans le manuel du conducteur il n'est fait mention de ce crochet de remorquage arrière (celui à l'avant oui). D'où les 2 crochets (1 pour l'avant, 1 pour l'arrière). Je viens d'aller voir dans le bouquin, je confirme pour les tringles : ça permet de faire descendre la roue de secours à partir de l'intérieur (Stow'n Go uniquement). | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mar 1 Juil - 13:15 | |
| Comme il est présent en permanence sous la caisse tu n'as besoin de rien dans le manuel d'utilisateur pour l'installer ... non ? |
schnoul Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 48 Localisation : lille Véhicule (modèle cyl année) : GV S4 crd 2.8 2008 Date d'inscription : 11/04/2014
| Sujet: Re: Outils avec le cric Mer 2 Juil - 8:37 | |
| Oui, la deuxieme photo permet de faire descendre la roue de secours. L'ecrou se trouve sous un cache en plastique, situé au sol entre le conducteur et le passager.
Il semblerait d'ailleurs qu'il te manque la poignée en plastique, qui se met dans deux positions suivant l'utilisation: - perpendiculaire à la tige, pour permettre de visser/devisser l'ecrou du treuil - dans l'axe de la tige pour aller chercher la roue sous la voiture lorsqu'elle est descendue. (ca fait une sorte de crochet, permettant de ne pas ramper sous la voiture...) | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric Jeu 3 Juil - 1:15 | |
| Merci pour vos réponses, avec un manuel en allemand c'est pas toujours facile de comprendre. Bon au moins, tout ça va rester dans la voiture! En espérant que je n'en aurai pas besoin. | |
| Sujet: Re: Outils avec le cric | |
