Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ABS ou pas ABS
Mims74
Mims74
Nombre de messages : 262
ABS ou pas ABS Empty
MessageSujet: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 20:21
Petite question, au risque de passer pour un c.. (au passage mieux vaut passer pour un c.. que d'avoir la certitude de l’être).
Comment savoir, sans rien démonter ni aller mettre des grands coups de patins (je connais la tendance de certains à être taquins... Razz ) si notre cricri est équipé de l'abs ??
ABS ou pas ABS Signcri
MessageSujet: Re: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 20:23
oui c'est équipé de l'abs
tu dois avoir un voyant qui s'allume au tb de couleur orange
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 20:28
Et non, pas de voyant et il est spécifié sur la fiche technique du 2.5 SE que c'est une option... d'où ma question.
MessageSujet: Re: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 22:12
un grosse pompe sous la batterie avec pleins de tuyaux métalliques de freins, des fils Electrique pour les capteurs sur chaque roues avant et aux tambours pour l'arrière, un voyant au tableau de bord, des cardans avec des crans et un capteur en face des ces crans juste à ra du roulement
MessageSujet: Re: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 22:15
tu braque les roues avant et tu regarde si tu a un capteur !!
si tu en a pas no ABS
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: ABS ou pas ABS   ABS ou pas ABS EmptyDim 29 Juin - 22:33
Ce sera donc sans ABS.
Merci les amis !!
A verrouiller.
ABS ou pas ABS
