Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Entretoise Attelage S Long
Barnabus
Barnabus
Nombre de messages : 206
Véhicule (modèle cyl année) : S2 Grand voyager 2.5TD 1994
Entretoise Attelage S Long Empty
MessageSujet: Entretoise Attelage S Long   Entretoise Attelage S Long EmptyVen 6 Juin - 21:20
Hello. Je viens de trouvé un attelage pour mon Cricri mais le mec me l'a fourni sans les entretoises qui se glisse dans les longerons.
Je l'ai appeler mais le cricri a déjà été ferraillé et les entretoise avec.
Quelqu'un saurait il a quoi ressemble ces fameuse entretoise que je puisse m'en fabriqué ?
Merki  I love you
MessageSujet: Re: Entretoise Attelage S Long   Entretoise Attelage S Long EmptyMer 11 Juin - 10:09
C'est en réalité des contre plaques qui se glissent tout simplement dans le longeron et sur lesquels viennent se visser les vis de l'attelage.
Il te faut du fer plat, assez épais tout de même, dans lequel tu devras percer des trous qu'il faudra tarauder aux dimensions et pas des vis.
Pour l'emplacement des trous cela doit correspondre aux trous de l'attelage, et tu dois retrouver les correspondances sur les longerons.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Entretoise Attelage S Long Sans_t10 - Entretoise Attelage S Long Sans_t11 - Entretoise Attelage S Long Attent10
Barnabus
Barnabus
MessageSujet: Re: Entretoise Attelage S Long   Entretoise Attelage S Long EmptyMer 11 Juin - 12:13
Merci Eug87 je pensais que c'était un pièce plus compliqué que cela. J'ai de la tole de 8mm au boulot je vais en découpé une tranche.
Pour les tarauds pas sur d'avoir mais il doit y avoir de la place pour souder deux écroux. Je regarde sa et vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Entretoise Attelage S Long   Entretoise Attelage S Long EmptyMer 11 Juin - 14:12
Oui, tu peux aussi faire avec des écrous soudés.
» Attelage S2 long
» Recherche attelage S2 (châssis long)
» attelage voyager 2 , court ou long
» Recherche attelage S2 Long et console de toit
» conseil pour adapter un attelage s2 court sur un s2 long
