| Sujet: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Jeu 17 Mai - 16:28 | |
| Salut à tous, bon j'ai un petit soucis sur mon refroidisseur d'huile (support filtre à huile) sur mon 2.5l TD de 1994. des que la température de l'huile est OK ça pisse l'huile. au début je pensais à une mauvaise étanchéité de mon carter mais en faite cela viens de plus haut. après avoir étudier un peu plus le moteur j'en ai déduit que cela pouvais etre le refroidisseur d'huile qui fuit. J'en appel donc aux spécialistes du forum pour m'aider sur la procédure de démontage de la bête. faut-il vidanger complètement ? bref j'ai besoin d'aide !!! je ne pense pas que cela soit tres grave, le joint contre le bloc moteur doit etre HS ?!?! |
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Jeu 17 Mai - 16:31 | |
| Je ne sais pas pour le démontage du refroidisseur, mais pour la vidange, perso je ferais une totale avec nouveau filtre... quand on démonte faut mieux en profitter pour mettre du neuf surtout pour le prix d'un filtre... et comme il y aura un filtre neuf, autant mettre de la nouvelle huille => vidange complète __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Jeu 17 Mai - 16:35 | |
| Merci Buzz, mais je viens de faire ma vidange il y a peu de kilomètre. alors si je pouvais éviter de vidanger ce serais pas mal |
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Jeu 17 Mai - 22:47 | |
| un petit UP !!! Merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Jeu 17 Mai - 23:22 | |
| salut pas de vidange pour remplacer les joints,enlever le filtre, tu doit enlever l'embout filté qui tient le filtre a huile ensuite tu enleve le boulon qui tient le tout remplacer les 2joints remonter tester et voila est tu sur que c'est bien de la que sa fuit? | |
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! Ven 18 Mai - 0:29 | |
| Merci Chrysler00,
d'après ce que j'ai pu voir, oui !!!
mais bon il y a 2 écrous de chaque coté du refroidisseur sur le bloc moteur, alors je ne sais pas exactement.
ils servent à quoi ces écrous ?
encore merci
| Sujet: Re: refroidisseur d'huile qui fuit !!! | |
