Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Qui aurai des infos sur une bva A604
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
Qui aurai des infos sur une  bva A604  Empty
MessageSujet: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 23 Mai - 21:57
salut a tous .
comme je dit dans le sujet , j'ai besoin d'info .
j'ai une fuite sur la boite tout l'huile tombe d'un goutte a goutte au niveau du cache poussière,cette semaine ces décider on tombe la boite  Shocked , je vais chez mon garage préférer fiat de mulhouse pour acheté les joints de séléonide , joint de pompe , et joint spi ,  et allé hop au taf
Qui aurai des infos sur une  bva A604  20140536
Qui aurai des infos sur une  bva A604  20140537
une fois la bva sur la servante on passe au changement de joint du séléonide et nettoyage des petites filtres
Qui aurai des infos sur une  bva A604  20140538
apres avoir enlever la cloche pour voir mon joint spi qui a l'air pas mal du tout mais que je vais changer ,j'ai trouver ma fuite sur les 5vis qui tienne la pompe 3 sont visser  affraid affraid , les vis me font penser a des bouchons de vidange car elles sont des rondelles en cuivre ,
Qui aurai des infos sur une  bva A604  20140539
maintenant ,je ces pas trop quoi penser , soit je décide a enlever la premier partit de la pompe changer les 2joints et refermer , perso j'ai pas trop envie , ma boite fonctionne très bien (nickel quoi  Wink )ou bien je resserre tout simplement peut être changer ces petites rondelles de cuivre mettre un filet de silicone:!:  sur les pas de vis des vis  Exclamation Exclamation
ENFIN je ces pas ,Étienne si tu passe par la  Rolling Eyes
merci d'avance
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 23 Mai - 22:53
Qu'est ce que tu risques à changer des 2 joints de pompe à huile? Ca va pas te sauter au visage!!!!
Qui aurai des infos sur une  bva A604  Gilles11
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 23 Mai - 23:02
je pense bien gilles bounce  , ces surtout sa a l'air complexe voila tout et es ce bien utile d'enlever le couvercle de la pompe pour des joints qui mérite peu être pas d’être changer  scratch  alors qu'il serai peut être ,juste a resserrer ces deux vis
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 23 Mai - 23:10
Mais non y'a rien de complexe, tu retires la pompe, tu changes les joints et la soupape d'huile à droite et tu remontes tout et hop!!!!
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 23 Mai - 23:18
Qui aurai des infos sur une  bva A604  Schema11
j'ai le 311 et le 310 es encore chez fiat , peut tu me dire les quelles joints tu pense et aussi pourquoi tu les changerai ?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 24 Mai - 8:08
d'autres avis sur le sujet
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 24 Mai - 8:30
Salut Philippe, je viens de jeter un oeil sur le manuel d'atelier et, en plus de tes deux joints répertoriés 310 et 311 il y aurait aussi un "oil pump seal" (joint spi de le pompe à huile) sur l'arbre, ça serait le 070.
Mais ils parlent d'outils spéciaux pour enlever l'ancien et remettre le nouveau.
@Gilles ça te cause ?
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 24 Mai - 9:57
C est bien le 310 et le 311 à changer plus la soupape d huile 540
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 24 Mai - 11:24
salut Bruno , le 070 je le change de toute façon ,je l'avais déjà changer la dernière fois .
gilles la soupape es telle placer ou exactement ces sur le support de pompe  Question .
j'aimerai aussi savoir si ces bien de changer ces joint Question  Question  et aussi pourquoi Question  Question  ,je rappel que ma boite fonctionne très bien , ces juste les 2 écrou du socle de la pompe qui sont desserrer , car pour la petite histoire quand j'ai acheter le gros ,l'ancien proprio avait changer de boite dans un garage  , il a fallu d'ailleurs que je la reprenne car les joint pâte était de très mauvaise qualité,
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 24 Mai - 21:26
megaphone megaphone
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyDim 25 Mai - 9:17
A la vue des détails que tu donnes, la fuite n'étant qu'au niveau des 2 vis, il semblerait qu'un simple resserrage serait suffisant ...
Mais pourquoi étaient-ils desserrés ???
Si j'optais pour cette solution, j'enlèverais les vis, une seule à la fois, et je les remonterais avec une pate d'étanchéité.
Cela à condition aussi que les pas de vis soient bons ...
Mais la solution pro, au niveau ou tu en es, est d'effectuer un démontage de cette plaque et de réaliser les changements qui t'ont été préconisés.
Ce serait bête de devoir retomber ta boite dans quelques temps à cause de cela.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Qui aurai des infos sur une  bva A604  Sans_t10 - Qui aurai des infos sur une  bva A604  Sans_t11 - Qui aurai des infos sur une  bva A604  Attent10
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyDim 25 Mai - 22:13
eug87 je suis du même avis que toi ,depuis le début , mais voila je voulais l avis de pro  Wink ,comme je suis pas un pro , je pense bientôt faire sa dans un premier temps , d’âpres des infos d'un mécano pro ,sa serai arriver aussi dans son atelier des boites bva a qui les vis ce dévisse  affraid , il m'a dit aussi dans un premier temps de nettoyer les vis desserrer au nettoyant frein et passer au filet frein si j'ai bien compris ( le pas de vis es bon eug87) .
si jamais sa fuit denouveau je ces que ces pas que sa  Wink Wink
d'autre avis  Question Question
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 31 Mai - 19:04
Salut Philippe,
Alors ça en est où ?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 31 Mai - 22:13
salut , hé ben Bruno salut ,j 'ai retirer mes vis une a la fois et mis du frein filet et bien resserrer, j'ai tout purger mon huile atf+4 ms-9602 que je remplace par une neuve ,j'ai remplacer mon joint spi de la pompe et la boite es a sa place , il me manque un joint spi a changer entre la boite et le différentiel, fiat a encore mal fait son travail  Laughing  Laughing  ils ce sont tromper de joint a la commande ,donc je suis dans l'attente pour que mon gros reprenne du service
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptySam 31 Mai - 23:31
Ah cool Exclamation
Enfin mis à part la bourde de la concession Rolling Eyes z'ont franchement pas l'air au top chez toi...
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyDim 1 Juin - 0:21
ils sont au top chez fiat ,Chrysler ,jeep , ils m’ont voilée un volant ,tordu une colonne de direction , et maintenant des pièces que je commande pas ,je l'es aime ces du pur amour  aime .
P.s je te tiens au jus pour t'es baguettes .
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 6 Juin - 11:56
bon je reviens vers vous pour des nouvelles fraiches , après avoir tout remonter le verdict es tombé sa fuit denouveau  pleure pleure je suis dég , prochaine chose a faire je change de bva
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyMar 10 Juin - 0:25
salut ,il y aurai t'il quelqu'un qui pourrai me dire si sur nos bva il y a un système de dépression ??
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyMar 10 Juin - 10:15
Ah merde alors ça fuit toujours au même endroit ?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyMar 10 Juin - 11:53
ha oui bruno , sa fuit toujours au même endroit ,personne comprend ici tout cela peut venir ,il y a l options ouverture de la pompe a l huile je ne voie que sa , je vais achète plus tard chez mes amies fiat ,le kit complet de joint pompe et tout refaire , mais pour l'instant je prend la boite du lxi 3.8 que je met sur mon gros noir , comme la boite es encore sur son moteur j 'ai commander les joints spi je refait tout les joints ,crepine ,vidange et joints spi
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyMar 10 Juin - 12:27
Bah au moins tu vas pouvoir jongler avec deux boites, en refaire une pendant que l'autre est sur la voiture ça réduit le temps d'immobilisation, même si tu ne roule pas beaucoup avec, et surtout de prendre son temps pour tout refaire comme il faut Wink
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyMar 10 Juin - 15:20
Oui ces clair . Le principal ces que l autre fonctionne correctement
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 11 Juil - 1:03
après pas mal de changement , j'ai changer ma boite avec une autre que j'avais en stock ces cool et sa fonctionne ,l'autre boite des que j'aurai le temps et le courage , je la refait .
on peu verrouiller
MessageSujet: Re: Qui aurai des infos sur une bva A604    Qui aurai des infos sur une  bva A604  EmptyVen 11 Juil - 8:40
OK, je verrouille
» Infos s2
» Infos sur "convert a bed"
» infos pneus 225 60 16
» BVA A604 41 TE
» Infos sur les pneus !!
